Ga door naar hoofdinhoud
iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board
Wat je nodig hebt
    1. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
      • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
      • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
      • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
      • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
      • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
      • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
      • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
      • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
      • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
      • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
      • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, iPad Air 2 Wi-Fi Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, iPad Air 2 Wi-Fi Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, iPad Air 2 Wi-Fi Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door het scherm met doorzichtige tape te beplakken. Zo voorkom je ook fysieke schade tijdens de reparatie.
      • Bedek het volledige scherm met overlappende lagen doorzichtige tape.
      • Dit houdt de scherven bij elkaar en biedt het scherm wat meer structurele integriteit bij het omhoog wrikken.
      • Probeer de rest van de handleiding zo gedetailleerd mogelijk op te volgen. Als het glas echter eenmaal gebroken is, zal het verder breken tijdens de reparatie en zul je misschien een metalen tool nodig hebben om het scherm er alsnog uit te wrikken.
      • Draag te allen tijde een veiligheidsbril en probeer het scherm niet te veel te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stappen omvatten het gebruik van een iOpener om de lijm onder de voorste paneelmodule te verzwakken. Zorg dat je de iOpener niet langer dan 30 seconden in de magnetron opwarmt.
      • Pak een verwarmde iOpener enkel bij de uiteinden vast en leg deze op de bovenkant van de iPad.
      • Laat je iOpener gedurende minimaal twee minuten op de iPad liggen om de lijm die de schermmodule aan de rest van de iPad bevestigt te verwarmen en verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Onder verschillende delen van het glas bevinden zich kwetsbare onderdelen. Om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt, verwarm en wrik je alleen in de gebieden die in elke stap worden beschreven.
      • Ga voorzichtig te werk en wrik niet in de volgende gebieden:
      • Thuisknop
      • Naar voren gerichte camera
      • Hoofdcamera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Instructies voor het gebruiken van de anti-klem: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Instructies voor het gebruiken van de anti-klem: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Instructies voor het gebruiken van de anti-klem: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt, een tool die we ontwikkeld hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de anti-klem niet gebruikt, kun je de volgende twee stappen overslaan.
      • Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem raadpleeg je deze handleiding.
      • Zorg dat de iPad ergens op rust, zodat de armen van de anti-klem aan de onder- en bovenkant van de iPad kunnen worden bevestigd.
      • Trek het blauwe handvat richting het scharnier om de armen te ontgrendelen.
      • Plaats de zuignappen aan de bovenkant van de iPad, een arm aan de voorkant en een arm aan de achterkant.
      • Duw de zuignappen stevig aan.
      • Als je het idee hebt dat de zuignappen niet genoeg grip hebben op de iPad kun je ervoor kiezen wat tape op de iPad te plakken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat van het scharnier weg om de armen te vergrendelen en de openingsmodus als het ware te activeren.
      • Draai het handvat met de klok mee tot je ziet dat de zuignappen zich uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op een lijn met elkaar (blijven) zitten. Als ze gaan schuiven en niet meer op een lijn zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze terug op een lijn met elkaar en probeer je het nog eens.
      • Wacht een minuutje zodat de lijm de tijd krijgt om rustig uit te rekken. Als het goed is, zie je een opening verschijnen.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder het scherm. Doet dit als de opening groot genoeg is voor een plectrum.
      • Als de anti-klem een opening creëert die niet groot genoeg is, gebruik je meer warmte om de lijm te verzwakken en draai je het hadnvat een halve slag aan (met de klok mee).
      • Draai het handvat niet meer dan een halve slag per keer en wacht minimaal een minuut nadat je het handvat hebt aangedraaid. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap over de naar voren gerichte camera van de iPad. Zorg dat de zuignap zich stevig vast zuigt.
      • Om de meeste hefkracht te creëren, plaats je de zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel (maar niet erover).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
      • Als je te hard trekt, loop je het risico het glas te breken.
      • Als je een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum aan om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rand van het scherm richting de audio-jack.
      • Als je bij het langs de rand schuiven van je plectrum nog op een stevige weerstand stuit, herhaal je de procedure waarin je de iOpener verwarmt en de lijm onder het scherm verzwakt.
      • Ga voorzichtig te werk en zorg dat je je plectrum niet tussen het LCD-scherm en het voorste paneel steekt, aangezien je hiermee je scherm permanent kunt beschadigen.
      • Een vuistregel die altijd handig is: steek je openingsplectrum nooit verder dan 6 mm (1/4 inch) in je iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Breng een tweede openingsplectrum in de opening aan, naast de naar voren gerichte camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je tweede plectrum langs de bovenkant van de iPad richting de "Sleep-/Wake"-knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek een derde openingsplectrum, naast de naar voren gerichte camera, in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de plectrum rechtsboven in de opening om de rechter bovenhoek van de iPad heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de plectrum linksboven in de opening om de linker bovenhoek van de iPad heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener opnieuw en leg deze op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum aan de rechterzijde tot halverwege de zijkant naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze opnieuw op de linkerzijde van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je linker plectrum tot halverwege het scherm naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum rechts van de iPad naar de rechter onderhoek.
      • Verwarm de lijm onder het scherm, indien nodig, nog een keer om de schermmodule los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de plectrum aan de linkerzijde langs de rand van het scherm naar beneden tot je de onderste hoek hebt bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je iOpener nog een keer om de onderkant van de iPad te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je rechter plectrum om de rechter onderhoek van het toestel heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Schuif ook je linker plectrum langs de linker onderhoek.
      • Verwarm je iOpener indien nodig. Wacht altijd minimaal tien minuten voordat je je iOpener nog een keer verwarmt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder je plectrum rechtsonderin de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum linksonderin langs de onderkant van het scherm en verwijder deze uit de rechter onderkant van de iPad.
      • Ga voorzichtig te werk en steek je plectrum onder de thuisknop niet verder dan 2 mm in de opening om schade aan de thuisknop te voorkomen.
      • Ga erg voorzichtig te werk en zorg dat je je plectrum niet verder dan 6 mm (1/4 inch) in het toestel steekt. Zo voorkom je schade aan de thuisknop en de schermkabels die zich daar onder het scherm bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Kantel de als enige overgebleven plectrum (die bij de voorste camera zit) om de bovenkant van de schermmodule van de achterste behuizing te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de schermmodule vanaf de naar voren gerichte camera optillen.
      • Trek het scherm een klein stukje van de onderkant weg om het volledig van de achterste behuizing te scheiden.
      • Blijf de schermmodule optillen tot deze bijna haaks op de rest van de iPad staat.
      • Probeer het scherm echter nog niet volledig te verwijderen aangezien deze nog steeds door middel van drie fragiele lintkabels met de achterste behuizing verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1.8 mm lange Phillips-schroef die de batterijaansluitingen op hun contacten op het logic board bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Informatie over de batterijaansluiting: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Informatie over de batterijaansluiting: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Informatie over de batterijaansluiting: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Deze foto's laten zien hoe de batterjaansluiting onder het moederbord eruit ziet. Gebruik deze afbeeldingen ter referentie.
      • Let erop dat de batterijaansluiting veren bevat die tegen de contacten van de batterij aan drukken. Je zult iets duns en flexibels tussen de contactpunten moeten schuiven om de batterij los te kunnen koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Om het risico op kortsluiting te verkleinen, kun je een isolatieplectrum gebruiken om de batterij los te koppelen.
      • Wees erg voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblokker. De batterijcontacten op het logic board zijn makkelijk permanent te beschadigen.
      • Schuif je isolatieplectrum onder het deel van het logic board waar de batterijaansluiting zich bevindt en laat deze tijdens de rest van het proces zitten.
      • Je kunt ook een batterijblokker maken met een speelkaart. Deze kaart schuif je onder de aansluiting van het moederbord om de batterij los te kunnen koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 1.3 mm lange Phillips-schroeven uit de beugel die op de schermkabel is geplaatst.
      • Verwijder de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de schermkabelaansluiting van het contact op het logic board los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de overige twee digitizerkabels los. Deze zitten onder de schermdatakabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 37, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Beugel op de kabel van de bovenste onderdelen: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Beugel op de kabel van de bovenste onderdelen: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Beugel op de kabel van de bovenste onderdelen: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende vier Phillips-schroeven die de beugel op de kabel van de bovenste onderdelen aan het tablet bevestigen:
      • Twee 1.6 mm lange schroeven
      • Twee 1.3 mm lange schroeven.
      • Schuif de beugel onder de beschermende flappen vandaan en verwijder deze uit de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Logic board: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Logic board: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board, Logic board: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape die over de twee ZIF-aansluitingen van de speaker heen is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de linker speaker omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de linker speaker uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van de rechter speaker omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de rechter speakerkabel uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de antennekabels op voorzichtige wijze uit hun contacten omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Pak de antennekabel stevig vast en trek de aardingstape die de kabel aan het logic board bevestigt los.
      • Het is belangrijk om de antennekabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, weer op het logic board vast te plakken met aardingstape die goed op de koperen tape bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1.2 mm lange Phillips-schroef die de beugel op de kabelaansluiting van de volumeknop bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de volumeknopkabel los door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de kabelaansluiting van de naar achteren gerichte kabel uit het contact omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de lintkabelaansluiting van de thuisknop/microfoon uit het contact omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de Facetime-camera-aansluiting uit het contact op het logic board los te koppelen.
      • Scheid de kabel van de Facetime-camera van de kabel van de audio-jack eronder door deze los te wrikken.
      • Vouw de kabel van de Facetime-camera omhoog en uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de aansluiting van de audio-jack van het contact op het logic board los.
      • Wrik de kabel omhoog en los van de lijm die het aan de achterste behuizing bevestigt.
      • Trek de kabel van de audio-jack uit de weg van het logic board eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de meest rechtse aardingstape, die de antennes op het logic board bevestigt, omhoog te trekken.
      • Buig de antennekabel terug en uit de weg van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Trek de tape die op de linkerzijde van het logic board is geplaatst los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 1.6 mm lange Phillips-schroeven die de Lightning-poort aan de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 55, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de Lightning-poort is met wat lijm aan de behuizing bevestigd. Om de lijm los te krijgen zul je een openingsplectrum tussen de kabel en de behuizing moeten schuiven. Wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de kabel zelf niet per ongeluk doorsnijdt.
      • Steek een openingsplectrum onder de Lightning-kabel op het punt waar het met het logic board samenkomt.
      • Schuif je plectrum richting de bocht in de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Trek de Lightning-aansluiting in een rechte beweging uit de inkeping in de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener met behulp van deze handleiding.
      • Plaats de iOpener, eenmaal verwarmd, gedurende 2-3 minuten op de bovenzijde van de achterkant om de lijm die het logic board op z'n plek houdt te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 58, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Breng een openingstool, net onder de FaceTime-camera, onder het logic board aan.
      • Wrik de linkerzijde van het logic board omhoog.
      • Til het uiteinde van het logic board langzaam maar zeker omhoog. Als je op een serieuze weesratnd stuit, stop je met wrikken en gebruik je je iOpener nog eens voordat je het opnieuw probeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 59, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Steek je openingsplectrum onder het deel van het logic board dat je in de vorige stap omhoog hebt gewrikt.
      • Schuif je openingsplectrum richting de volumeknoppen en stop bij de bocht in het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 60, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende 2-3 minuten aan de linkerzijde van de achterkant van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 61, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 61, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 61, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic openingstool, in de rechthoekige uitsnede, onder het logic board en wrik deze op voorzichtige wijze omhoog.
      • Schuif je openingstool langs de opening omlaag en blijf het logic board omhoog wrikken.
      • Til het logic board langzaam omhoog. Als je op serieuze weerstand stuit, stop je met wrikken en gebruik je de iOpener voordat je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 62, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 62, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 62, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingstool, aan de andere kant van de rechthoekige uitsnede, onder het logic board en wrik deze op voorzichtige wijze omhoog.
      • Schuif je openingstool langs de opening naar beneden en blijf het logic board omhoog wrikken.
      • Til het logic board langzaam omhoog. Als je op serieuze weerstand stuit, stop je met wrikken en gebruik je de iOpener nog eens alvorens je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 63, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Steek een plastic kaart onder het logic board.
      • Schuif je kaart langs de lange zijde van het logic board naar beneden om deze van de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 64, afbeelding 1 van 2 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic kaart onder het midden van het logic board en duw deze zo ver als je kunt.
      • Klap het linkerdeel van het logic board vervolgens langzaam omhoog en zorg dat deze niet blijft hangen achter een van de losgekoppelde kabels.
      • Als een bepaald deel van het logic board niet makkelijk loskomt bij het omhoog wrikken, gebruik je je iOpener nog eens om de lijm onder het logic board te verzwakken. Probeer het vervolgens opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 65, afbeelding 1 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 65, afbeelding 2 van 3 iPad Air 2 Wi-Fi Vervanging van het logic board: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Scott Havard
51.333 Reputatie
31 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
If the logic board needs to be replaced, does that contain all the memory of the iPad? By installing a new logic board, do you basically start with a clean slate?
Chad and Carter - Antwoord Deel
yes, effectively like swapping out the desktop but keeping screen, keyboard and outer box. the Memory is build into this
Max Chambers - Antwoord Deel
Hello,
Is there a Logic board with LTE for iPad Air 2? Can't find some in your store.
If not, is it possible to replace the logic board from an ipad with cellular with a logic board with only wifi? So after this I would have a iPad without cellular, but at least a working one.
br,
Max
Max Loacher - Antwoord Deel
Are 16GB, 64GB, and 128GB logic boards interchangeable or do I need to match what was previously in the ipad? Also, if I leave the existing home button in there I will only lose fingerprint recognition, correct?
Thanks.
michael stiebel - Antwoord Deel
excellent tuto +++
coudray - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 51,366
