Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een set defecte speakers te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere schade en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
Plak overlappende stroken heldere verpakkingstape over het scherm van de iPad totdat de hele voorzijde bedekt is.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je wellicht een metalen wriktool gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Verwijder de twee 4,56 mm Torx-schroeven (T5) waarmee de (kabel)aansluiting van de dock connector aan het moederbord is bevestigd.
Gebruik de rand van een Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de simkaartplaat uit zijn stopcontact op het logic board te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
