Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement, Thuisknop: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement, Thuisknop: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement, Thuisknop: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak de thuisknop voorzichtig vast met een pincet.
      • Laat de thuisknop voorzichtig zakken en plaats deze in de ronde opening onderaan het voorpaneel.
      • De juiste oriëntatie van de thuisknop is te zien op de derde afbeelding. Zorg ervoor dat de achterkant van de thuisknop naar boven is gericht en het platte gedeelte van de binnenste cirkel van de thuisknop naar de bovenkant van de iPad wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement, Kleefstrips van het voorpaneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement, Kleefstrips van het voorpaneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De twee kleine ingekeepte trapezoïdale strips worden gebruikt om de beugel van de thuisknop aan het voorpaneel te bevestigen.
      • Pel voorzichtig de eerste trapezoïdale kleefstrip los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats met een pincet de eerste trapeziumvormige kleefstrip (let op de juiste oriëntatie) op de bijbehorende zijde van de montagebeugel voor de thuisknop.
      • Zorg ervoor dat het profiel van de strip uitgelijnd is met de rand van de montagebeugel.
      • Herhaal de procedure voor de tweede trapeziumvormige kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de hoek van een van de kleefstrips op de montagebeugel vast te pakken.
      • Til de bruine achterzijde van de kleefstrip en trek deze eraf, zodat de doorzichtige kleefstrip zichtbaar wordt.
      • Herhaal de procedure voor de tweede kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de montagebeugel van de thuisknop voorzichtig boven op de thuisknop.
      • Zorg ervoor dat de montagebeugel van de thuisknop is uitgelijnd met de onderkant van de digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen breng je de resterende stukken kleefstrip aan op het voorpaneel.
      • Verwijder de bruine beschermfolie nog niet van de strips.
      • Plaats de grootste L-vormige kleefstrip in de linkerbovenhoek van het voorpaneel.
      • Strijk de strip glad vanuit het midden naar buiten en zorg ervoor dat er geen luchtbellen tussen de strip en het voorpaneel komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de dunste L-vormige kleefstrip in de linkerbenedenhoek van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de resterende dunne L-vormige kleefstrip op de rechterbovenhoek van het voorpaneel, nabij de montagebeugel van de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de rechte kleefstrip aan de rechterkant van het voorpaneel.
      • Als je de digitizer-kabel al hebt aangesloten, moet je eromheen of eronder werken om deze strip te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de laatste L-vormige kleefstrip op de rechterbenedenhoek van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Leg de dunne T-vormige kleefstrip tussen de onderrand van de omlijsting van het voorpaneel en de cameramontagebeugel. De langste rand moet gelijk liggen met de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de kleine haakvormige kleefstrip onder de linkerkant van de montagebeugel van de thuisknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de laatste kleine rechthoekige kleefstrip links van de haakvormige kleefstrip, direct rechts van de dunne L-vormige strip en gelijk met de onderkant van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive Strips Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat elke kleefstrip zich op de juiste plek en in de juiste richting bevindt voordat u de achterzijde verwijdert.
      • Verwijder de bruine achterzijde van elke kleefstrip.
      • Sommige kleefstrips zijn vrij klein en het kan wat geduld vereisen om de achterzijde te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
515.799 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
grazie senza di voi non avrei saputo neanche da dove iniziare invece con voi o cambiato il pannello frontale crepato del ipad 2 model 1395 ancora grazie le vostre guide sono perfette
severino1963 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 8,069
