Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Instructies voor de iOpener
Bekeken: 515K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
91
Afgelopen 7 dagen:
662
Afgelopen 30 dagen:
3.006
Altijd:
514.964
Commentaar: 135
87 opmerkingen over de stappen, 48 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 695
695 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 78
78 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 seconden
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De iOpener is een geïsoleerde, warmtebehoudende zak die in een magnetron kan worden opgewarmd en kan worden gebruikt om de lijm in een toestel te verwarmen en verzwakken.
Volg deze basisinstructies om aan de slag te gaan met je nieuwe (zwarte, met vloeistof gevulde) iOpener. Voor de witte, met vaste vulling gevulde iOpener volg je [handleiding|38783|deze handleiding].
Voor gedetailleerde instructies voor jouw specifieke toestel en reparatie, kun je onze verzameling van iPad-reparatiehandleidingen bekijken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Instructies voor de iOpener, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 2 Instructies voor de iOpener, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Instructies voor de iOpener: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
      • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
      • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
      • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Instructies voor de iOpener: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
      • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Instructies voor de iOpener, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 2 Instructies voor de iOpener, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
      • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
      • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
      • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
      • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
      • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
      • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
      • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Instructies voor de iOpener, Instructies voor de iOpener: stap 5, afbeelding 1 van 3 Instructies voor de iOpener, Instructies voor de iOpener: stap 5, afbeelding 2 van 3 Instructies voor de iOpener, Instructies voor de iOpener: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Leg de iOpener met het iFixit-logo naar boven, plat op de plek van je toestel waar de lijm zit die je wilt verwarmen. De vloeistof zal ervoor zorgen dat de iOpener evenredig over het oppervlakte verdeeld wordt en dat je toestel goed wordt verwarmd.
      • Laat de zak gedurende ongeveer 90 seconden op het toestel liggen alvorens je het voorste paneel probeert open te maken.
      • Op dit punt kun je beginnen met het openwrikken van je scherm. Gebruik hiervoor een plastic openingstool. Zorg dat je de specifieke handleiding voor het openen van jouw toestel gebruikt om te zien hoe en waar je moet wrikken om je toestel te openen.
      • Het kan handig zijn om je iOpener tijdens de procedure meerdere keren te verwarmen. Om te voorkomen dat je je iOpener oververhit, wacht je altijd met het opnieuw opwarmen van je iOpener tot je deze comfortabel aan kunt raken. Leg je iOpener ook nooit langer dan 30 seconden in de magnetron.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
695 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.340 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
48 opmerkingen onder de handleiding
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
Kevin McCartney - Antwoord Deel
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Chris Newman - Antwoord Deel
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - Antwoord Deel
Did you ever find out where to get those stickers? XD
Aztrinity - Antwoord Deel
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 91
Afgelopen 7 dagen: 662
Afgelopen 30 dagen: 3,006
Altijd: 514,964
