Ga door naar hoofdinhoud
iNet M1001 USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: stap 3, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3.8 mm PH1 screw with a Philips screwdriver.
  4. iNet M1001 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the USB port from it's plastic housing.
  5. iNet M1001 USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the white wire, and pull it off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
Conclusie
Abdulateef Abola
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 186
