Ga door naar hoofdinhoud
iNet M1001 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iNet M1001 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Desolder the black and red wires and pull them off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
  4. iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Desolder the grey wire and pull it off the motherboard.
  5. iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push out the ribbon cable connectors with a tweezer and pull out the ribbon cable.
  6. iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the zero insertion force clip with a tweezer and pull out the ribbon cable.
  7. iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the zero insertion force clip with a plastic opening tool and pull out the ribbon cable.
  8. iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 5.7mm PH00 screws with a screwdriver and pull out the motherboard.
Conclusie
Abdulateef Abola
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 287
