Ga door naar hoofdinhoud
iNet M1001 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the battery wires with a soldering iron; pull the wires out.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
  4. iNet M1001 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iNet M1001 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two pieces of tape on the battery.
  5. iNet M1001 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Apply heat around the edges of the battery with a hair dryer.
  6. iNet M1001 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 iNet M1001 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 iNet M1001 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the battery with a plastic opening tool.
Conclusie
Abdulateef Abola
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 236
