Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iMac Intel 27" EMC 2639 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage, iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Aan de buitenkant ziet de iMac Intel 27" EMC 2639 er identiek uit aan de vorige generatie, maar de interne specificaties zijn verbeterd:
      • 3,2 GHz quad-core Intel Core i5-processor (Turbo Boost tot 3,6 GHz) met 6 MB L3-cache
      • NVIDIA GeForce GT 755M-grafische processor met 1 GB GDDR5-geheugen
      • 802.11ac wifi
      • PCIe-flash-ssd beschikbaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iMac Opening Wheel
      $7.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De AirPort-/Bluetooth-kaart, die voldoet aan de 802.11ac Wi-Fi standaard, zit nog steeds vastgeplakt aan de achterkant van het moederbord — waardoor vervanging niet makkelijker is dan voorheen.
      • Omdat dit niet de eerste Mac is die een update heeft gekregen met de nieuwe ac-standaard, verwachtten we vergelijkbare hardware te zien als in de vernieuwde MacBook Airs van eerder dit jaar.
      • Chips van de oude nieuwe generatie:
      • Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac Gigabit-transceiver—zoals verwacht is dit dezelfde chip die de ac-wifi in de 11" en 13" MacBook Air aanstuurt
      • Skyworks SE5516 dual-band 802.11a/b/g/n/ac WLAN front-end-module
      • Broadcom BCM20702 single-chip Bluetooth 4.0 HCI-oplossing met ondersteuning voor Bluetooth Low Energy (BLE)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoals inmiddels standaard is bij alle nieuwe iMacs, ondersteunt de nieuwe 27-inch iMac PCIe-gebaseerde flashopslag. Dit is een aangename verrassing in vergelijking met het 21,5-inch model van vorig jaar, toen we op ons instapmodel behoorlijk teleurgesteld waren door niet-bezette soldeerpunten op het logic board aantroffen.
      • Volgens Apple zorgt de integratie van PCIe-flashopslag voor snelheden die tot 50 procent hoger liggen dan die van de vorige generatie.
      • De Fusion Drive-optie combineert de grote opslagcapaciteit van een harde schijf met de hoge prestaties van flashgeheugen, wat zorgt voor kortere opstarttijden en snellere toegang tot apps en bestanden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Apple's update van de iMac bevatte enkele stiekeme wijzigingen aan het 21,5" model, en we waren behoorlijk ontdaan toen we een gesoldeerde CPU ontdekten.
      • Gelukkig bleef zijn 27" grote broer dit lot bespaard en kunnen power-users nog steeds hun processor upgraden zonder dat er een reflow-oven aan te pas komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zware IC's:
      • Intel platformcontrollerhub
      • Zoals aangekondigd beschikt de iMac 27" nu over een fraaie nieuwe grafische processor:
      • NVIDIA GeForce GT 755M GPU
      • Vier SK hynix H5GQ2H24AFR 256 MB GDDR5 SGRAM-IC's vormen samen de 1 GB aan grafisch RAM-geheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De B-kant van ons overzicht van IC's:
      • NXP ARM7TDMI-S gebaseerde microcontroller
      • Analog Devices SSM3302 audioversterker
      • Cirrus Logic 4206BCNZ audiocontroller, dezelfde chip als die we vorig jaar aantroffen in de 21,5"-model
      • Vimicro VC0359 webcamprocessor
      • Broadcom BCM57765A1KMLG gigabit ethernetcontroller met geïntegreerde SDXC-kaartlezer
      • Intel DSL3510L Cactus Ridge Thunderbolt-controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de iMac 27" EMC 2639: 5 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het RAM-geheugen is door de gebruiker te vervangen zonder de behuizing te openen, dankzij het toegangsklepje aan de achterkant.
      • Je kunt nog steeds de harde schijf en processor (CPU) in dit apparaat vervangen, zij het met het doorsnijden van wat lijm.
      • De onderdelen zijn modulair en redelijk eenvoudig te verwijderen.
      • Budgetbewuste mensen kunnen nu een tweede harde schijf aan de standaard iMac toevoegen, omdat de (kabel)aansluiting voor de Fusion Drive niet langer ontbreekt op het logic board.
      • Het glas en het lcd-scherm zijn aan elkaar verlijmd en er worden geen magneten meer gebruikt om het glas op zijn plek te houden.
      • Je zult op vakkundige wijze de oude dubbelzijdige plakband moeten verwijderen en nieuwe tape moeten aanbrengen om deze iMac weer in de originele staat te verzegelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
23Gids Commentaar
You forget to mention *HOW* one should mount an extra SSD in the new port.
Do we need to remove the LCD panel or is there a slot you can access through the back, like with RAM?
Christian Bille - Antwoord Deel
You'll need to remove the LCD and dig your way inside.
Miroslav Djuric - Antwoord Deel
On the BTO "SSD flash memory only model", is the SSD connected to the rear PCIe port leaving an empty SATA port? So someone could add an additional SATA drive?
Thx
Matthias Gasser - Antwoord Deel
I am also looking for the same info. Anybody has an ans?
imacsps - Antwoord Deel
Is the Thunderbolt port "Redwood Ridge", ie. DisplayPort 1.2 capable?
Robert Le - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 298,655
