Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 27" EMC 2429 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 27" EMC 2429 RAM vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 RAM vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie kruiskopschroeven los waarmee het toegangsklepje aan de onderkant van je iMac vastzit.
      • Deze schroeven blijven als borgschroef in het toegangsklepje zitten.
      • Verwijder het toegangsklepje van je iMac.
      • Bevestig bij de hermontage het toegangsklepje losjes en lijn het uit met de uitsparing in de buitenbehuizing van de iMac voordat je de schroeven volledig vastdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" EMC 2429 RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers of de punt van een spudger om de zwarte plastic treklip van de RAM-lade uit het RAM-slot te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2429 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2429 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte plastic treklip van de iMac af om de RAM chip uit het stopcontact te duwen.
      • De RAM-modules zitten stevig vast en vereisen mogelijk wat kracht om te verwijderen.
      • Gebruik uw vingers om de RAM chip uit het stopcontact te schuiven.
      • Herhaal dit proces indien nodig voor de andere RAM-module(s).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
93 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Phillip Takahashi
87.991 Reputatie
87 handleidingen geschreven
15Gids Commentaar
My iMac 21.5-inch Mid 2011 has EMC 2428, but still directions turned out to be the same.
I replaced the memory in my MacBook Pro, and used the old cards (2x2GB) to fill out the 2 empty slots that apple left empty, doubled the memory of 2 machines for the price of one ^_^
Mabel - Antwoord Deel
So confused. I have an end 2429 and I ordered some memory hut its says notebook memory, do these machines use the same type of ram?
Kosta Kritikos - Antwoord Deel
Thanks ifixit team, I did it. It is really piece of cake! Thanks again!
prelude0214 - Antwoord Deel
What's the real max capacity for the RAM?
Angel Pimienta - Antwoord Deel
16 Gb (4 x 4 Gb) DDR3 1333 MHz
Aleksei Marinichev - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 88,416
