Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 27" EMC 2390 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 RAM vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2390 RAM vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie kruiskopschroeven los waarmee het toegangsklepje aan de onderkant van je iMac vastzit.
      • Deze schroeven blijven als borgschroef in het toegangsklepje zitten.
      • Verwijder het toegangsklepje van je iMac.
      • Bevestig bij de hermontage het toegangsklepje losjes en lijn het uit met de uitsparing in de buitenbehuizing van de iMac voordat je de schroeven volledig vastdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers of de punt van een spudger om de zwarte plastic treklip van de RAM-lade uit het RAM-slot te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2390 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte plastic treklip van de iMac af om de RAM chip uit het stopcontact te duwen.
      • De RAM-modules zitten stevig vast en vereisen mogelijk wat kracht om te verwijderen.
      • Gebruik uw vingers om de RAM chip uit het stopcontact te schuiven.
      • Herhaal dit proces indien nodig voor de andere RAM-module(s).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Super easy! I'm not exactly an experienced fixer, but this replacement took no effort at all. (I also replaced the battery of my iphone 4S: that was much much much harder)
Tessa - Antwoord Deel
My wife's ageing iMac currently has 4x2GB, and it is creaking under even light use (on Mavericks... haven't dared upgrade any further yet).
I want to initially upgrade it to 2x8GB, which seems nice and easy. My question is is it then possible to add one more 8GB for a total of 24GB, or would I need to add 2x8GB for a total of 32GB? Will the iMac see and use 3 RAM modules, or does it need to be an even number, like in the old PC days?
Thanks!
Clive Murray - Antwoord Deel
Maximum memory: 16384MB. See crucial for more information :
http://www.crucial.com/usa/en/compatible...
Frederic Morelli - Antwoord Deel
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw.
Oh and, don't forget to check your black flats back in. Otherwise you'll get too funny little appendages sticking out the bottom when you reattach your access door :)
Kevin McCartney - Antwoord Deel
2 Comments:
* firstly you may have to pull twice on the tab to release both RAMs as sometimes the first slot gets a little stuck.
* secondly - I've been having some trouble with different RAM chips - can anyone please tell me the definitive answer for how much RAM each slot will take, and what speed and latency? My iMac seems "finicky" about brands too!!!
Mike Haines - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 159
Altijd: 40,950
