Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Plak een stevige zuignap in de bovenste hoeken van het glazen paneel.
      • Om de zuignappen te bevestigen, plaats je de zuignap eerst met de beweegbare handgreep parallel aan de oppervlakte van het glazen paneel (zoals je kunt zien op de tweede foto).
      • Vervolgens houd je de zuignap met een lichte druk tegen het glas en til je de beweegbare handgreep omhoog totdat die parallel staat aan de andere handgreep (zoals je kunt zien op de derde foto).
      • Als de zuignappen niet blijven plakken, maak dan zowel het glas als de zuignap schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Bevochtig met gedestilleerd water en indien nodig met een gelijke verhouding gedestilleerd water en witte azijn voor het beste resultaat.
      • Gebruik de zuignappen niet om het scherm te op te tillen, want als er een loslaat, kan het scherm vallen en breken.
      • Je kunt het glazen paneel opbergen in de originele iMac-verpakking. Anders is een zacht, horizontaal oppervlak, zoals een handdoek op een bureau ook goede optie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het glazen paneel voorzichtig en in een rechte beweging van het LCD-scherm omhoog, tot je de stalen pinnetjes aan de onderkant van de bovenste rand van het glas los kunt maken.
      • Trek het glazen paneel weg van de onderste rand van de iMac en leg het voorzichtig opzij.
      • Gebuik de zuignappen niet om het glazen paneel aan op te tillen. Als een van de zuignappen los komt, kan het paneel vallen en breken.
      • Nadat je het glas veilig hebt neergelegd, moet je de zuignappen verwijderen, omdat de zuigkracht na verloop van tijd het glas kan doen barsten.
      • Zorg tijdens het weer bevestigen van een scherm dat je de binnenkant van het glas en het lcd-scherm zorgvuldig schoonmaakt, aangezien stof of vingerafdrukken die erin vastzitten hinderlijk zichtbaar zullen zijn wanneer je de computer weer aan zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard, Display: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht T10 Torx-schroeven waarmee het lcd-scherm aan de behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Leg de iMac voorzichtig op een vlakke ondergrond met de standaard naar beneden.
      • Vanwege de nauwe toleranties moet u een dun, gehaakt hulpmiddel gebruiken om het beeldscherm uit de buitenste behuizing te tillen. Zoals te zien in de derde afbeelding, hebben we er een gemaakt van een verbogen paperclip.
      • Gebruik een dun, gehaakt hulpmiddel om één kant van de bovenrand van het beeldscherm aan de stalen omlijsting omhoog te tillen.
      • Nadat u de bovenrand van het beeldscherm aan één kant heeft opgetild, houdt u deze uit de buitenste behuizing terwijl u met een gehaakt hulpmiddel de andere kant optilt.
      • Til de bovenrand van het beeldscherm niet te ver uit de buitenste behuizing, aangezien verschillende korte lintkabels de twee onderdelen nog met elkaar verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de verticale sync-kabel voorzichtig met je vingers uit het stopcontact op de LED-driverplaat in de buurt van de linkerbovenhoek van je iMac.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting parallel aan de LED-driverplaat recht uit het stopcontact trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Knijp de twee armen van de Schermkabelaansluiting samen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontgrendelen.
      • Trek de Schermkabelaansluiting weg van het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai het beeldscherm ver genoeg uit de buitenste behuizing om de stroomkabel van de achtergrondverlichting los te koppelen van de led-driver-printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op voor voldoende ruimte om de aansluiting van de thermische sensorkabel van het LCD los te koppelen van het stopcontact op het logic board.
      • Als je ventilator na afloop op volle snelheid draait, controleer dan deze aansluiting of de thermische sensorkabel van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het beeldscherm voorzichtig naar de bovenrand van je iMac en til het uit de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard, LED-driverbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier T10 Torx-schroeven waarmee het led-driverboard aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2390 vervanging van het led-driverboard: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de led-driverplaat uit de uitsparing in de buitenbehuizing en let daarbij op de DC-In-kabel die deze nog aan de voeding bevestigt.
      • Koppel de DC-In-kabel los door het vergrendelingsmechanisme in te drukken terwijl u de (kabel)aansluiting uit het stopcontact op de led-driverplaat trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brett Hartt
132.484 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 21,375
