Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Upgrade je harde schijf voor meer opslagruimte!
Deze handleiding bevat ook stappen om de harde schijf van je iMac te upgraden met een SSD. Er wordt beschreven hoe je de Temperatuursensor van de SSD installeert, zodat de ventilatoren van de Mac op de juiste snelheid draaien.
Voordat je met werkzaamheden aan je iMac begint: Trek de stekker uit het stopcontact en houd de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de voeding te ontladen.
Wees zeer voorzichtig dat je de aansluitingen van de condensator of blootliggende soldeerpunten aan de achterkant van de voeding niet aanraakt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Plak een stevige zuignap in de bovenste hoeken van het glazen paneel.
Vervolgens houd je de zuignap met een lichte druk tegen het glas en til je de beweegbare handgreep omhoog totdat die parallel staat aan de andere handgreep (zoals je kunt zien op de derde foto).
Verwijder de acht T10 Torx-schroeven waarmee het lcd-scherm aan de behuizing vastzit.
Koppel de thermische sensor, SATA-voedingskabel en SATA-datakabels los door de (kabel)aansluitingen uit de stopcontacten op de harde schijf te trekken.
Lijn de (kabel)aansluitingen van de SSD uit met de stopcontacten van de metalen behuizing.
Druk de schijf tegen de stopcontacten van de behuizing totdat de SSD stevig vastzit.
Verwijder de witte beschermfolie van de achterkant van de kleine Temperatuursensor-printplaat om de lijm bloot te leggen.
Plak de Temperatuursensor-printplaat op een blootliggend, metalen oppervlak van de SSD, dicht bij de SATA-(kabel)aansluiting.
Vouw de overtollige bedrading van de Temperatuursensor zodanig dat deze niet in de weg zit terwijl u de behuizing installeert.
Zoek de (kabel)aansluiting op het moederbord die gemarkeerd is met HD TMP of HDD TEMP.
Als de vorige temperatuurkabel hier nog steeds op het moederbord is aangesloten, koppel deze dan los en verwijder hem. Je hebt deze niet langer nodig.
Sluit de tweedraads rood-zwarte kabel van de Temperatuursensor aan op de (kabel)aansluiting op het moederbord die gemarkeerd is met HD TMP of HDD TEMP.
Leid de overtollige bedrading zo dat deze niet in de weg zit van andere componenten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
250 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
68Gids Commentaar
Hey I just replaced my i Mac HDD to a WD Green the previous one was really noisy. Thanks this walkthrough really helped me out. My I Macs now super quiet. This worked well for me. Thanks i fix it.
Your WD green is an SSD or another HDD?
Thanks for the guide guys, managed to replace a broken HDD in no time. However, I'd like to mention that standard torx bits could not be used to remove the display, a normal screwdriver with replacable bits is too thick to fit in, and bits are too short, so you will need something thinner (or longer bits).
Is it ok to replace the HDD with a SDD? (I know there is a tutorial for adding an SSD as a second drive, but I (and I'm sure others) don't have a big enough need or feel comfortable with the process involved.
What did you find out regarding this?
