Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Toegangsklepje: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg uw iMac met de voorzijde naar beneden op een tafel, met de onderkant naar u toe gericht.
      • Draai de enige kruiskopschroef in het midden van het toegangsklepje los.
      • Deze schroef is een borgschroef in het toegangsklepje.
      • Verwijder het toegangsklepje van uw iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Glaspaneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Glaspaneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Het glazen paneel zit met veertien magneten rondom de rand vast aan de voorste raam.
      • Bevestig twee zuignappen aan tegenoverliggende hoeken van het glazen paneel.
      • Om de zuignappen die wij verkopen te bevestigen, plaats je eerst de zuignap met de beweegbare handgreep parallel aan het oppervlak van het glazen paneel. Terwijl je de zuignap licht tegen het glas aandrukt, breng je de beweegbare handgreep omhoog totdat deze parallel staat aan de andere handgreep.
      • Als je zuignappen niet blijven zitten, probeer dan zowel het glazen paneel als de zuignap schoon te maken met een mild oplosmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek het glazen paneel voorzichtig recht omhoog van de iMac.
      • Het glazen paneel heeft diverse positioneringspinnen langs de rand. Om te voorkomen dat deze pinnen van het glazen paneel afbreken, moet u tijdens het verwijderen alleen recht omhoog trekken.
      • Reinig het Beeldscherm en de binnenkant van het glazen paneel uiterst zorgvuldig vóór de herinstallatie, aangezien vingerafdrukken of stof dat aan de binnenkant achterblijft, vervelend zichtbaar zal zijn wanneer het scherm aan staat.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van het glas voor dat er niets tussen het glas en de omlijsting zit. Loshangende kabels kunnen beschadigd raken of het glas doen barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Voorraam: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 12 schroeven waarmee het voorste raam aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Acht 13 mm T8 Torx-schroeven.
      • Vier 25 mm T8 Torx-schroeven.
      • Bij de 24" iMac Intel Model A1225 zijn de twee onderste middelste schroeven lang (26 mm), de vier aan de zijkanten (twee links, twee rechts) zijn medium (18 mm) en de overige 6 (vier boven, twee onderste hoeken) zijn kort (14 mm).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het voorste raam zit nog aan de iMac vast met de microfoonkabel.
      • Til het voorste raam voorzichtig aan de bovenkant van de achterbehuizing.
      • Zodra de bovenkant van het voorste raam los is van de achterbehuizing, draai je het voorste raam naar de standaard toe en til je het van de achterbehuizing af.
      • Draai het voorste raam van de rest van het apparaat af en leg het boven de bovenrand van de iMac.
      • Bij het terugplaatsen van het voorste raam begin je aan de onderkant. Zorg ervoor dat het gelijk ligt met de achterbehuizing voordat je de bovenkant op de iMac laat zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de microfoon los en verwijder hierbij tape waar nodig.
      • Zorg ervoor dat je de microfoonkabel en (kabel)aansluiting in de ruimte naast de cameraplaat wegstopt, zodat het camera raamwerk goed aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Beeldscherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Beeldscherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Beeldscherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 5,3 mm T6 Torx-schroeven van de (kabel)aansluiting van het lcd-scherm.
      • Pak de treklip boven op de (kabel)aansluiting stevig vast en trek deze recht omhoog uit de poort.
      • Zorg ervoor dat u aan de treklip trekt en niet aan de (kabel)aansluitingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht T8 Torx-schroeven waarmee het beeldscherm aan de achterbehuizing vastzit.
      • De getoonde iMac is een 20"-model, maar de schroeflocaties zouden ongeveer correct moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw handen aan weerszijden van de onderkant van het beeldscherm en til het zover op dat u bij de (kabel)aansluitingen aan de binnenkant kunt.
      • Probeer het beeldscherm niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog verbonden is met de rest van het apparaat.
      • Terwijl u het beeldscherm met één hand omhoog houdt, lokaliseert u de kabel van de thermische sensor van het scherm en verwijdert u deze uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Houd het beeldscherm omhoog en gebruik twee vingers om de (kabel)aansluiting van de voedingskabel stevig uit het stopcontact te duwen.
      • Wees zeer voorzichtig dat u de blootliggende kant van de voeding niet aanraakt om een elektrische schok te voorkomen door de vele grote condensatoren die aan de andere kant van de printplaat zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het beeldscherm op en verwijder het uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Moederbord verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Begin door de uitstekende handleiding van Jeff Dickson te volgen van stap 2 tot en met stap 9 (het verwijderen van het moederbord).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Temperatuursensor loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de garantie-stickers.
      • Koppel de temperatuursensor van de CPU los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Het koellichaam demonteren: stap 14, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Het koellichaam demonteren: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 4 schroeven van het koellichaam los met de Phillips #2-schroevendraaier.
      • Draai het moederbord om.
      • Draai de 4 Torx 8-schroeven volledig los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Koellichaam reinigen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Koellichaam reinigen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de overtollige koelpasta met een schone doek en een alcoholoplossing.
      • Vermijd tijdens het reinigen contact met het moederbord en andere elektronische onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, CPU demonteren: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Draai de borgschroef van de CPU een halve slag los met een kleine platte schroevendraaier.
      • De houder moet bij het ontgrendelen iets naar achteren bewegen.
      • Verwijder de processor voorzichtig door deze verticaal omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Nieuwe processor plaatsen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 24" EMC 2267 processor vervangen, Nieuwe processor plaatsen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de nieuwe processor uit met behulp van de uitlijningsmarkering.
      • Plaats de nieuwe processor verticaal in de socket.
      • Oefen geen kracht uit; de CPU hoort er vanzelf in te vallen.
      • Draai de borgschroef een halve slag vast.
      • Breng een beetje koelpasta aan op het midden van de CPU.
      • Verspreid tijdens het terugplaatsen van de koeler de pasta door de koeler voorzichtig op de CPU te drukken voordat je deze vastschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bastien Arata
485 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Anyone have any tips or advice as to what CPUs would work best?
May Goodman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 13,832
