Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je het moederbord van je iMac Intel 21.5" EMC 3068 verwijdert om de RAM te kunnen vervangen.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding tonen een iMac uit 2015. Deze kan verschillen van de iMac die je hebt, maar dit heeft geen invloed op de reparatieprocedure, die identiek is.
Deze handleiding is als 'potentieel gevaarlijk' geclassificeerd omdat je werkt met de stroomvoorziening van de iMac, die grote condensatoren bevat. Haal de stekker van de iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende minimaal 10 seconden ingedrukt om de condensatoren te ontladen. Pak het stroomvoorzieningsbord altijd bij de zijkanten en randen vast en zorg dat je de elektronica niet aanraakt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Pak het kleine lipje aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm en trek de kleefstrip naar de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
Twee 21 mm lange schroeven
Eén 9 mm lange schroef
Eén 27 mm lange schroef
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen om de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
Om de kabel los te koppelen, druk je de lip aan de achterkant van de aansluiting in en trek je de aansluiting uit het contact.
Gebruik het platte einde van je spudger om de lip aan de zijkant van de AC-voedingsaansluiting in te drukken.
Pak de AC-voedingskabel vast en trek, terwijl je de lip met je spudger ingedrukt houdt, de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
Trek de aansluiting van de ventilator op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
Trek de linkerspeakerkabel rustig en in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Gebruik de punt van een spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de microfoonkabel omhoog te klappen.
Trek de microfoonkabel voorzichtig en in een rechte beweging uit het contact.
Pak het bord bij de randen vast en draai het moederbord om bij de twee RAM-modules te kunnen.
De RAM-module wordt door twee klemmen op z'n plek gehouden, een aan iedere kant. Gebruik je vingers om de klemmen naar buiten te trekken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
11Gids Commentaar
Thought this was going to be extremely difficult but once I started with these instructions it actually wasn’t that bad, though it took me a slow and careful 3.5 hours. Was quite nervous handling that power supply though!
Excellent guide! It took me about 1.5 hours to complete the entire RAM+SSD installation. The iMac has massively improved and feels like a new computer: way way faster than before, with a 1TB Samsung SSD, 32GB of RAM and a brand new installation of macOS Catalina. Be very careful with the I/O ports, especially with the USB-C/Thunderbolt ones: the alignment is critical, as well as the correct position of the logic board in relation to the case. Even a slight misalignment can impede the USB-C plug from fully entering the port, making it hard or impossible to establish a connection.
Great guide… took a mediocre “unupgradable” iMac to 32 GB ram and new SSD HD (the other guide… but crosses with this). Excellent guidance. If you have to fix or upgrade anything else while changing out the RAM, this is the time and performed steps to do it with. Read the others to see the variations you need to do (like steps to clone the HD before changing, etc.) but as deep as you get into this machine, it exposes pretty much everything. Again, great work!
Wonderful guide! I was afraid that I am not going to make it since I don’t have a lot of experience in such things but following the steps carefully, paying attention to every detail, has led me to successfully upgrade my iMac 3086 with 1TB SSD and 32GB RAM. I was really afraid that this RAM upgrade probably won’t work because it’s been said on everymac.com that the maximum is 16GB and I’ve read somewhere about a person whose iMac didn’t even start after such intervention. I decided to purchase Crucial 2x16GB at 2400MHz, despite that the iMac has 2133Mhz bus. I trust this brand and I’ve already upgraded my MacBook Pro 15” mid-2012 with the same brand, again pushing the RAM beyond the official limits and it still works great. The SSD I put here is also from Crucial and I just turned on the iMac and it runs like never before! The whole procedure took me a bit over 2 hours. Thanks for the great work with this guide!!!
Hey Alex, I’m also worried about the compatibility of the Crucial RAM, so could you tell me which especific model did you use, please?
