Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Pak het kleine lipje aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm en trek de kleefstrip naar de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
Twee 21 mm lange schroeven
Eén 9 mm lange schroef
Eén 27 mm lange schroef
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen om de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
Om de kabel los te koppelen, druk je de lip aan de achterkant van de aansluiting in en trek je de aansluiting uit het contact.
Gebruik het platte einde van je spudger om de lip aan de zijkant van de AC-voedingsaansluiting in te drukken.
Pak de AC-voedingskabel vast en trek, terwijl je de lip met je spudger ingedrukt houdt, de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
Trek de aansluiting van de ventilator op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
Trek de linkerspeakerkabel rustig en in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Gebruik de punt van een spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de microfoonkabel omhoog te klappen.
Trek de microfoonkabel voorzichtig en in een rechte beweging uit het contact.
Til de aansluiting van de SATA-datakabel, terwijl je de klem ingedrukt houdt, omhoog en koppel de aansluiting los van het contact op het moederbord.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two T8 screws from the exhaust port end of the heat sink.
Loosen, but do not remove, the four captive T8 screws securing the CPU end of the heat sink.
Lift and remove the heat sink assembly from the logic board.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
