Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Pak het kleine lipje aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm en trek de kleefstrip naar de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the tip of a spudger to flip down the metal retaining bracket on the camera cable.
Gently pull the camera cable straight down from its socket on the camera board.
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket securing the camera cable connector to the logic board.
Pull the camera cable straight away from its connector on the logic board.
The camera cable is connected to the rear enclosure via adhesive. Gently peel and remove it from the rear enclosure.
