Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
    • Nu het scharnier zich vrij kan bewegen, zal het lastiger zijn om aan je iMac te werken. Om die reden hebben we de iMac-reparatiewig gemaakt, hoewel het ook mogelijk is de reparatie zonder de wig te voltooien.
    • Als je gebruikmaakt van de kartonnen iFixit-reparatiewig raden we je aan deze handeiding te gebruiken om de wig in elkaar te vouwen.
    • Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat alleen bij de randen vast.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop, en steek je iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plastic kaart om een opening tussen het scherm en het frame te maken.
    • Ga langzaam en voorzichtig te werken en voorkom dat je te veel druk op het glas zet. Je hebt een opening van ruim een halve centimeter nodig.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de laatste stukken lijm rondom de rechter bovenhoek van het scherm door te snijden.
    • Zorg dat je vóór de iSight-camera stopt om schade aan de camera te voorkomen,.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic kaart in de opening bij de rechter bovenhoek en laat je kaart daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, nu bij de linker bovenhoek van de iMac.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart voorzichtig om om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Zorg dat je de kaart, net als aan de andere kant van het scherm, rustig en langzaam draait om te voorkomen dat je te veel druk op het glas van het scherm zet.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plastic kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Vervanging van de schermmodule: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kaarten, als je deze in de opening in de hoeken geplaatst hebt (zie afbeelding), om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vastzit, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm rustig van het frame weg.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters op, aangezien het scherm nog steeds met het moederbord in de iMac verbonden is door middel van data- en stroomkabels.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 413
