Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Vooraf vereiste handleiding.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two 9 mm T10 Torx screws securing the upper hard drive bracket to the outer case.
Slightly rotate the hard drive out of the outer case and lift it up off its mounting pins toward the top edge of the iMac.
Disconnect the SATA data cable and SATA power connector from their respective sockets by pulling each connector away from the hard drive.
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
57%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
