Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 9 mm T10 Torx screws securing the upper hard drive bracket to the outer case.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slightly rotate the hard drive out of the outer case and lift it up off its mounting pins toward the top edge of the iMac.
    • Be careful not to contact the AirPort card as you lift the hard drive out of its recess.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the SATA data cable and SATA power connector from their respective sockets by pulling each connector away from the hard drive.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 348
