Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Klepje: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Klepje: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie kruiskopschroeven los waarmee het toegangsklepje aan de onderkant van uw iMac vastzit.
      • Deze schroeven blijven als borgschroeven in het toegangsklepje zitten.
      • Verwijder het toegangsklepje van uw iMac.
      • Bevestig tijdens de hermontage het toegangsklepje handvast en lijn het uit met de uitsparing in de buitenbehuizing van de iMac voordat u de schroeven volledig aandraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Glasplaat: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Glasplaat: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Koppel voordat je begint de iMac los en leg hem op een zachte ondergrond zoals afgebeeld.
      • Bevestig een zuignap bij elk van de twee bovenste hoeken van de glasplaat.
      • Om de zuignappen die wij verkopen te bevestigen, plaats je eerst de zuignap met de beweegbare handgreep evenwijdig aan het oppervlak van de glasplaat. Terwijl je de zuignap licht tegen het glas drukt, breng je de beweegbare handgreep omhoog totdat deze evenwijdig staat aan de andere handgreep.
      • Als de zuignappen niet blijven zitten, probeer dan zowel de glasplaat als de zuignap schoon te maken met een mild oplosmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het glaspaneel voorzichtig loodrecht op het LCD-scherm op, net ver genoeg om de stalen bevestigingspinnen aan de onderkant van de bovenrand van het glaspaneel vrij te maken.
      • Trek het glaspaneel weg van de onderrand van de iMac en leg het voorzichtig opzij.
      • Zorg er bij het terugplaatsen voor dat u de binnenkant van het glaspaneel en het oppervlak van het LCD-scherm zorgvuldig schoonmaakt, aangezien stof of vingerafdrukken die achterblijven storend zichtbaar zullen zijn wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Beeldscherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Beeldscherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Beeldscherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 8 mm T10 Torx-schroeven waarmee het scherm aan de buitenste behuizing is bevestigd.
      • De laatste twee foto's zijn detailopnames van elke kant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de bovenrand van het display een klein stukje uit de buitenste behuizing.
      • Til het niet te ver op. Er zitten verschillende kabels vast die het display met het logic board verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de verticale sync-lintkabel uit het stopcontact op de LED-driverkaart in de buurt van de linkerbovenhoek van je iMac.
      • De verticale sync-lintkabel heeft een uiteinde in ZIF-stijl, maar het stopcontact heeft geen vergrendeling of vasthoudflap. Trek de kabel eenvoudig weg van het stopcontact richting de kant van de optische schijf van de iMac om deze los te koppelen van de LED-driverkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai het scherm ver genoeg uit de buitenste behuizing om de stroomkabel van de led-achtergrondverlichting los te koppelen van de led-driverkaart.
      • Koppel de stroomkabel van de led-achtergrondverlichting los door het vergrendelingsmechanisme in te drukken terwijl je de kabelaansluiting uit het stopcontact trekt (richting de onderrand van de iMac).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Knijp de twee armen van de Schermkabelaansluiting samen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontgrendelen.
      • Trek de Schermkabelaansluiting uit het stopcontact op het logic board.
      • Wees voorzichtig bij het loskoppelen en opnieuw aansluiten van deze kabel, aangezien deze gemakkelijk beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van het lcd-scherm los van het stopcontact op het logic board.
      • Als de ventilator na afloop op volle snelheid draait, controleer dan deze verbinding of de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek het display voorzichtig richting de bovenrand van je iMac en til het uit de behuizing, waarbij je let op eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Voeding: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven waarmee de voeding aan de buitenkant van de behuizing is bevestigd:
      • Twee 22,2 mm T10 Torx-schroeven met fijne draad
      • Eén 25 mm T10 Torx-schroef met grove draad
      • Eén 9 mm T10 Torx-schroef met grove draad
      • De volgende paar stappen brengen uw handen dicht bij de blootliggende kant van de voeding. Om een schok door hoogspanning van de vele grote condensatoren op de printplaat te voorkomen, mag u niet de kant van de voeding aanraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de voeding voorzichtig uit de buitenste behuizing en draai deze om de kabelvergrendeling bloot te leggen zoals getoond, waarbij je rekening houdt met de DC-Out-kabel die de voeding nog steeds met de iMac verbindt.
      • Koppel de DC-In-kabel los door het vergrendelingsmechanisme op de (kabel)aansluiting in te drukken terwijl je de (kabel)aansluiting uit het stopcontact op de voeding trekt.
      • Zodra het vergrendelingsmechanisme los is van het stopcontact, trek je de DC-In-(kabel)aansluiting los van de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de AC-In-kabel los door het vergrendelingsmechanisme in te drukken terwijl je de kabelaansluiting uit het stopcontact trekt.
      • Verwijder de voeding uit de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, optische schijf: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Trek de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de optische schijf recht uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 9 mm Torx-schroeven (T10) waarmee de optische schijf aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Til de binnenrand van de optische schijf op en manoeuvreer de (kabel)aansluiting voorbij de omlijsting die aan het logic board is bevestigd.
      • Trek de optische schijf voorzichtig van de montagepennen aan de rand van de buitenbehuizing om ruimte te maken voor het loskoppelen van de kabel van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om te helpen bij het loskoppelen van de kabel van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Ventilator van de optische schijf: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 13 mm T10 Torx-schroef waarmee de ventilator van de optische schijf aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Trek de optische schijf van de pinnen die aan de buitenbehuizing zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Trek de (kabel)aansluiting van de optische schijf-ventilator weg van het stopcontact op het moederbord.
      • Verwijder de optische schijf-ventilator uit de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, moederbord: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Trek de linker- en rechterkabelaansluiting naar de rechterkant van de iMac om ze los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de audiopoort los door de (kabel)aansluiting naar de rechterkant van de iMac te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de AirPort-kabel los door de (kabel)aansluiting uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Til de (kabel)aansluiting loodrecht van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de volgende kabels los door hun (kabel)aansluitingen naar de bovenrand van de iMac te trekken:
      • Camerakabel
      • Temperatuursensor voor harde schijf
      • Ventilator voor harde schijf
      • Microfoon
      • Koppel de volgende kabels los door hun (kabel)aansluitingen naar de rechterrand van de iMac te trekken:
      • Temperatuursensor voor omgevingstemperatuur
      • Bluetooth-kabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de CPU-ventilator en de aan-/uitknop los door ze richting de linkerrand van de iMac te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder, indien aanwezig, het stukje tape dat over de kabelaansluiting van de IR-sensor zit.
      • Koppel de IR-sensor los door de kabelaansluiting naar de bovenrand van de iMac te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de infraroodsensor-module recht omhoog uit de buitenste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende zes schroeven waarmee het moederbord aan de buitenbehuizing vastzit:
      • Drie 25 mm T10 Torx-schroeven
      • Twee 21,5 mm T10 Torx-schroeven
      • Eén 7 mm T10 Torx-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic kanalen van de zijkant van de LED-schroevendraaierkaart en de harde schijf door ze van de buitenbehuizing weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de aluminiumtape die het koellichaam van de GPU aan de buitenbehuizing bevestigt.
      • Het is niet nodig om de aluminiumtape volledig van het koellichaam van de GPU te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen manoeuvreer je de logic board uit de behuizing. Let hierbij op de vele kabels die de logic board nog met de behuizing verbinden.
      • Zorg ervoor dat de logic board vrijkomt van de onderste plastic bevestigingspen van de ventilator van de optische schijf voordat je deze optilt, aangezien deze gemakkelijk afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Trek het logic board voorzichtig een klein stukje van de buitenbehuizing af.
      • Terwijl u het board van de buitenbehuizing af houdt, draait u het board heen en weer terwijl u het omhoog tilt om het los te maken van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Nu de onderrand van het moederbord los is van de behuizing, draait u het moederbord naar u toe om de achterkant bloot te leggen.
      • De volgende (kabel)aansluiting heeft de neiging om in zijn stopcontact vast te blijven zitten. Als dit het geval is, steekt u een metalen spudger in de opening tussen de (kabel)aansluiting en het stopcontact. Draai de spudger om de twee onderdelen van elkaar te scheiden.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de optische schijf voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord.
      • Trek de (kabel)aansluiting loodrecht van het oppervlak van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de DC-In-kabel los van het logic board door tegelijkertijd de vergrendelingshendel op de (kabel)aansluiting in te drukken en deze uit het stopcontact te trekken.
      • Verwijder het logic board uit de behuizing.
      • Let tijdens de hermontage van het logic board op de positie van de I/O-(kabel)aansluitingen. Wanneer het bord weer in de behuizing zit, steek je een USB- of Thunderbolt-kabel in een van de (kabel)aansluitingen om deze perfect uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, Koellichaam: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van het koellichaam recht omhoog uit zijn stopcontact op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder, indien aanwezig, de "Warranty void if removed"-stickers die één schroef aan weerszijden van het koellichaam bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende zes schroeven waarmee het koellichaam aan het logic board is bevestigd:
      • Vijf 6,5 mm T8 Torx-schroeven
      • Het kan nodig zijn om het stopcontact aan één kant van het board vast te houden met een kruiskopschroevendraaier terwijl je de Torx-schroef aan de andere kant van het board losdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Til het koellichaam-beugel van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board voorzichtig van het koellichaam af.
      • Als de twee onderdelen vastgeplakt lijken te zitten, wrik ze dan voorzichtig uit elkaar met de platte kant van een spudger, en pas op dat je geen surface mount-componenten op het logic board beschadigt.
      • Zorg ervoor dat je een nieuwe laag warmtewerende lijm aanbrengt voordat je het koellichaam opnieuw bevestigt. Onze handleiding voor warmtewerende lijm maakt dit eenvoudig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, CPU: stap 40, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen, CPU: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Trek de CPU-borgbeugel voorzichtig weg van het CPU-stopcontact.
      • Draai de beugel naar het midden van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Draai de CPU-klem weg van de CPU.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Til de CPU voorzichtig recht omhoog uit zijn stopcontact.
      • Zorg dat uw nieuwe CPU correct is uitgelijnd en geplaatst voordat u deze weer vastklemt.
      • Breng een nieuwe laag warmtewerende lijm aan voordat u het koellichaam terugplaatst. Onze handleiding voor warmtewerende lijm maakt dit eenvoudig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19Gids Commentaar
Hello I fixit.!
Hello a lot of congrats! for your site! is very very helpfully for Mac Users
so. i have a question please if you want to help me.!
i have an i mac 21,5 late2009
3,06ghz intel core 2 duo
i have an idea to change the processor to. intel core i5 3,3 Ghz core
can be compatible . on main board .
thanks a lot for your time
ioannis ioannis - Antwoord Deel
These 21.5" (and 27") iMacs came with only either Core 2 Duo E7600 (3.06Ghz, 2 core, 65W TDP, LGA 775) or Core 2 Duo E8600 (3.33GHz, 2 core, 65W TDP, LGA 775), which are incompatible with any Core i5 as there are no Core i5's that were available on the LGA 775 socket these systems.
You might be able to upgrade to a Core 2 Quad Q9505S or Q9550S (2.83GHz, 4 core, 65W TDP LGA 775) which would provide 2 extra cores than the E7600/E8600 and work in the same socket but drop the max clocks to stay at the same 65W TDP power limit.
Technous285 - Antwoord Deel
I installed a Q6700 Core 2 Quad into my late 2009 Core 2 Duo iMac.
Sadly it is not working, only recognize 2 Cores instead 4 under Windows 7.
Booting in the lates Mac OS, it gives up Kernel panic.
Any advise?
Tim - Antwoord Deel
The Core 2 Quad Q6700 is a 105W TDP processor and the 21.5" & 27" iMacs running the Core 2 Duo E7600/E8600 only support 65W TDP LGA 775 Core 2 processors. If you wish to upgrade from the Core 2 Duo E7600/E8600 to a Core 2 Quad in these systems; I would recommend wither the Q9505S or Q9550S - specifically the "S" on there as those are the 65W TDP versions of the 105W TDP Q9505 and Q9550.
Windows is only allowing 2 of the 4 cores of that Q6700 to run to fit within the TDP of the system (particularly by regulating how much power the CPU can draw), and MacOS is panicking as it doesn't know how to handle the 105W the Q6700 is asking for on a 65W system.
Hello,
I'd like to upgrade the Core 2 Duo 3.06 CPU of my iMac 10,1 21.5". I already done the same operation in a white Core Duo iMac, being able to install the unsupported OS X 10.7. I'd like to do the same on the 10,1 but what CPU can I install? It seems that the i3, i5 or i7 are phisically different, am I right? And the user Tim report in being unable to make it work with a Core 2 Quad. So... what are the possibilities? Thanks!
Francesco Vacca - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 202
Altijd: 89,119
