Inleiding
Volg de instructies in deze handleiding om de SATA harde schijf van je 21.5" iMac 4K Retina-scherm uit 2017 te upgraden of te vervangen. Bedenk wel dat als je je harde schijf wilt upgraden, dat je je bestaande harde schijf moet klonen op je nieuwe harde schijf zodat je je oude bestanden en het besturingssysteem op je nieuwe schijf zet.
Sommige afbeeldingen zijn gemaakt van een iMac uit 2015, waardoor er licht visuele afwijkingen kunnen zijn ten opzichte van je iMac. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Til het scherm omhoog uit het frame tot het bijna rechtop staat.
Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
Twee 21 mm lange schroeven
EĂ©n 9 mm lange schroef
EĂ©n 27 mm lange schroef
Til de harde schijf uit de iMac omhoog, vanaf de kant die het dichts bij het moederbord ligt.
Trek de rubberen rand van een kant van de harde schijf weg.
Doe dit ook aan de andere kant.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
35 opmerkingen
What type of SATA SSDs are compatible with iMac? I don't want to buy the kit because I have the necessary tools, but I'd like to know which brand of SSDs work the best.
>Will take any SATA SSD.
>On a mac with a fusion drive, it just removes the spinning drive from the mix, leaving you with a separate 28gig or 128 gig SSD drive that will appear on your desktop along with the newly installed SATA SSD.
>NO TEMPERATURE monitor is needed. This generation of iMacs has done away with the propietary temp sensor. It just relies on S.M.A.R.T. tech now.
Does the screen stick back on with the same adhesive or do you have to reapply new adhesive? If yes, does it come in the kit?
You have to apply new adhesive. Go slow and careful, it’s really not hard at all.
