Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
    • Nu het scharnier zich vrij kan bewegen, zal het lastiger zijn om aan je iMac te werken. Om die reden hebben we de iMac-reparatiewig gemaakt, hoewel het ook mogelijk is de reparatie zonder de wig te voltooien.
    • Als je gebruikmaakt van de kartonnen iFixit-reparatiewig raden we je aan deze handeiding te gebruiken om de wig in elkaar te vouwen.
    • Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat alleen bij de randen vast.
  2. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop, en steek je iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plastic kaart om een opening tussen het scherm en het frame te maken.
    • Ga langzaam en voorzichtig te werken en voorkom dat je te veel druk op het glas zet. Je hebt een opening van ruim een halve centimeter nodig.
  12. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de laatste stukken lijm rondom de rechter bovenhoek van het scherm door te snijden.
    • Zorg dat je vóór de iSight-camera stopt om schade aan de camera te voorkomen,.
  13. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic kaart in de opening bij de rechter bovenhoek en laat je kaart daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
  14. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, nu bij de linker bovenhoek van de iMac.
  15. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart voorzichtig om om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Zorg dat je de kaart, net als aan de andere kant van het scherm, rustig en langzaam draait om te voorkomen dat je te veel druk op het glas van het scherm zet.
  16. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plastic kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kaarten, als je deze in de opening in de hoeken geplaatst hebt (zie afbeelding), om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vastzit, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm rustig van het frame weg.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters op, aangezien het scherm nog steeds met het moederbord in de iMac verbonden is door middel van data- en stroomkabels.
  19. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm zo ver op dat je makkelijk toegang hebt tot de aansluiting, maar weer niet zo ver dat je de kabels uitrekt en de aansluitingen op spanning zet (wat ongeveer 20 cm is).
    • Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
  20. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Klap, terwijl je met een hand het scherm blijft ondersteunen, het metalen bevestigingsbeugeltje op de schermdatakabel omhoog.
    • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte lijn uit het contact trekt, waarbij je het parallel aan het moederbord houdt, om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
  21. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm omhoog uit het frame tot het bijna rechtop staat.
    • Op dit punt bevindt er zich nog lijm aan de onderkant van het glazen scherm dat het scherm met het frame verbindt en dat nu als een soort scharnier functioneert. Je kunt de lijm losmaken door het scherm voorzichtig op en neer te bewegen tot het glas loskomt.
  22. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 22, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de voedingsprintplaat (met rood gemarkeerd) aanraakt.
    • Pak het kleine lipje aan het eind van een van de kleefstrips onderaan het scherm vast en trek dit richting de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
    • Herhaal deze stap om de andere kleefstrip te verwijderen.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt, raden we je aan een plastic kaart te gebruiken om de rest van de strip door te snijden.
  23. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de iMac.
    • Mogelijk moet je eerst een kant van het scherm omhoogtillen om de nog vastzittende lijm aan de onderkant los te trekken.
    • Ga voorzichtig te werk in deze stap. Het scherm is groot, zwaar en bestaat volledig uit glas.
    • Als de lijm eenmaal is doorgesneden, kun je die niet meer gebruiken om het scherm terug te plaatsen. Gebruik daarom deze handleiding om de kleefstrips die het scherm in de behuizing bevestigen te vervangen.
  24. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
    • Vier 3.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.7 mm lange schroef
    • Mogelijk zul je de kleefstrip aan de onderkant van het glazen scherm moeten verwijderen om bij de schroeven te kunnen.
  25. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel (aka chin strap) uit de behuizing van de iMac.
  26. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Beugels van de harde schijf: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
    • Twee 21 mm lange schroeven
    • Eén 9 mm lange schroef
    • Eén 27 mm lange schroef
  27. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugels aan de linker- en rechterkant van de harde schijf uit de iMac.
  28. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen bevinden je handen zich dichtbij het blootliggende deel van de stroomvoorziening. Raak dit deel en ook de soldeerverbindingen niet aan. Als je dit wel doet, riskeer je een schok die alle grote condensatoren in de iMac ontlaadt.
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen.
  29. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 29, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de controlekabel van de stroomvoorziening om en om uit het contact te duwen.
  30. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7.2 mm lange T10 Torx-schroeven die de stroomvoorziening in de achterste behuizing bevestigen.
    • In de nieuwere iMac-mdellen zijn dit 7.2 mm lange T8 Torx-schroeven.
    • Wees bij het weer in elkaar zetten van je toestel voorzichtig en voorkom dat de aan-uitknopkabel achter de printplaat blijft hangen.
  31. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 31, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Wees bij het werken met de stroomvoorziening extra voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of de soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de stroomvoorziening enkel aan de zijkant van de plaat vast.
    • Kantel de stroomvoorziening naar voren.
  32. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 32, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 32, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Trek de stroomvoorziening een stukje omhoog en trek de plaat uit de achterste behuizing.
    • Draai de stroomvoorziening tegen de klok in en til de rechterkant een paar centimer (2-3 cm) verder omhoog dan de linkerkant.
  33. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 33, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de stroomvoorziening naar rechts om de schroefgaten in de achterste behuizing bloot te leggen.
  34. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 34, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 34, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Beweeg de stroomvoorziening lichtjes heen en weer terwijl je de plaat naar voren trekt en uit de inkeping in de achterste behuizing verwijdert.
    • Porbeer de stroomvoorziening nog niet volledig uit de iMac te verwijderen, aangezien die nog steeds met het moederbord verbonden is.
  35. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 35, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat enkel aan de zijkanten vast.
    • Draai de printplaat van de stroomvoorziening om om bij de DC-voedingskabel achter het moederbord te kunnen.
    • Knijp in de klem aan de achterkant van de DC-voedingsaansluiting en trek het in een rechte beweging uit het contact aan de achterkant van het moederbord.
  36. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 36, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 36, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Het kan handig zijn om de iMac weer op de achterkant te leggen voor het uitvoeren van de volgende stappen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de klem aan de kant van de AC-voedingskabel naar binnen te drukken.
    • Pak de AC-voedingskabel vast terwijl je de klem naar binnen drukt en trek de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
  37. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de stroomvoorziening uit de iMac.
  38. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Ventilator: stap 38, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Ventilator: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de ventilator in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  39. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 10 mm lange T10 Torx-schroeven die de ventilator in de achterste behuizing bevestigen.
    • De bovenste schroef bevat een rubberen dop op de schroefkop om het scherm te ondersteunen. Laat de dop zitten.
  40. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 40, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de ventilator uit de iMac.
  41. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Til de harde schijf uit de iMac omhoog, vanaf de kant die het dichts bij het moederbord ligt.
    • De harde schijf is nog steeds door middel van een SATA-kabel met de rest van de iMac verbonden, dus probeer de harde schijf nog niet uit de iMac te verwijderen.
  42. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 42, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 42, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de SATA-kabel uit de harde schijf te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de harde schijfmodule uit de iMac.
  43. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Harde schijf: stap 43, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Harde schijf: stap 43, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Harde schijf: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Trek de rubberen rand van een kant van de harde schijf weg.
    • Doe dit ook aan de andere kant.
    • Bij het plaatsen van je nieuwe harde schijf raden we je aan dubbelzijdige tape te gebruiken om de rubberen randen op je nieuwe harde schijf te bevestigen.
  44. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, Harde schijfhouder: stap 44, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
  45. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 45, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de harde schijfhouder.
  46. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, RAM: stap 46, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf, RAM: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de rechterspeaker in een rechte beweging naar beneden en uit het contact op het moederbord.
  47. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 47, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Trek de linkerspeakerkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  48. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 48, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de linkerspeakerkabel uit de kabelgoot door de kabel uit de klemmen in de achterste behuizing los te trekken.
  49. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 49, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Op eenzelfde manier als in de vorige stap moet je nu de SATA- en voedingskabels uit de kabelgoten verwijderen door ze onder de klemmen vandaan te trekken.
  50. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 50, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 50, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tape die de linkerspeakerkabel en de SATA-voedings- en datakabels bij elkaar houdt.
  51. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 51, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 51, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 51, afbeelding 3 van 3
    • Klap de metalen vergrendeling op de aansluiting van de FaceTime-camerakabel omhoog.
    • Trek de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    • Dit is een kwetsbare aansluiting die makkelijk beschadigd raakt.
  52. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 52, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 4.0 mm lange T5 Torx-schroeven die de vier antenne-aansluitingen op de AirPort-Bluetooth-plaat bevestigen.
  53. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 53, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 53, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 53, afbeelding 3 van 3
    • Koppel alle vier de antenne-aansluitingen los door ze in een rechte beweging uit het contact op de AirPort-Bluetooth-plaat omhoog te duwen.
  54. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 54, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 54, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 54, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de audiojack-ingang uit het contact op het moederbord omhoo te duwen.
    • De aansluiting vind je aan de rechteronderkant van het moederbord, in de buurt van de rechterspeaker.
    • Duw de kabel omhoog en uit de weg van het moederbord.
  55. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 55, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tape die over de ventilatieopening is geplakt.
  56. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 56, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende T8 Torx-schroeven die de ventilatieopening in de achterste behuizing bevestigt:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 4.7 mm lange schroeven
  57. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 57, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 57, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 57, afbeelding 3 van 3
  58. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 58, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 7.3 mm lange T8 Torx-schroeven die het moederbord in de achterste behuizing bevestigen.
  59. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 59, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 59, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenkant van het moederbord van de achterste behuizing weg.
  60. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 60, afbeelding 1 van 1
    • Wees bij het verwijderen en weer terugzetten van het moederbord voorzichtig en voorkom dat je de kwetsbare lintkabel van de microfoon, linksonderin het moederbord, beschadigt.
    • Til het moederbord in een rechte beweging omhoog en uit de iMac.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat het moederbord achter een van de schroefgaten in de behuizing blijft hangen.
  61. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 61, afbeelding 1 van 1
    • Draai het moederbord, dat je uitsluitend aan de zijkanten vastpakt, om om toegang te krijgen tot de twee RAM-modules.
  62. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 62, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 62, afbeelding 2 van 2
    • Er zijn twee klemmen die de RAM-module op z'n plek houden, een aan elke kant. Gebruik je vingers om de klemmen een beetje naar buiten te duwen om de RAM-module los te kunnen krijgen.
    • Zodra je de klemmen naar buiten duwt, zal de RAM-module een stukje omhoogkomen.
  63. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 63, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • Til de RAM-module omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 30 graden omhoogsteekt en trek de module er vervolgens uit.
    • Pak ook de RAM enkel bij de zijkanten vast en zorg dat je de goudkleurige contactpunten aan de onderkant niet aanraakt.
    • Om een nieuwe RAM-module te installeren, schuif je de module in eenzelfde hoek in de behuizing tot de module vastzit. Duw de module vervolgens naar beneden tot de module in de klemmen vastklikt.
  64. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 64, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Upgrade van de RAM en SATA-harde schijf: stap 64, afbeelding 2 van 2
    • De originele RAM-module dichter bij het moederbord bevat een themisch kussen op de bovenkant van de module (aan de andere kant van het moederbord, tussen de twee DIMM's).
    • Verwijder het thermisch kussen van je oude RAM en plaats het kussen over naar je nieuwe RAM voordat je deze in de behuizing plaatst.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
465.807 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.820 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Upgraded to a SSD and maxed the RAM on a 2017 21.5” iMac retina. Perfect instructions. Takes 90-120 minutes for a first-timer. Getting the LCD off is the hardest part… be patient and very careful. Recommend testing everything before putting new adhesive strips on.
Joe - Antwoord
Be very careful. I also replaced my fusion drive with a 2T SSD and maxed the ram to 32gb but somehow I screwed up the microphone. I had to pay Apple 520.00 to fix it because they had to replace the whole back cover. Took about a week to get it back from Apple. Good luck!
Frank - Antwoord
Frank, along the bottom right hand side of the aluminum case where the screen slots in there are three small holes. Make sure the adhesive doesn't cover those as it is the microphone. To do this, I laid the screen adhesive, and then cut a section out over those holes.
Mr b 5280 -
successful upgrade my iMac to 2 TB SSD and 32gb RAM with no complications. Thank for this useful guide
hanifah jusoh - Antwoord
Hats off team!! Really nice and helpful guide.
Done and worked on an iMac Retina 4K 2017. Upgraded SSD Crucial 2Tb MX500 + 2 x 16Gb RAM. Finished and working!!
100% satisfied with the improvement.
Please take your time and read ALL users comments. They have experienced issues that you can avoid. Use adhesive tape to fix some connectors, be careful when removing the display and check everyting works before setting the new adhesives.
Time 1h 47m. Most time consuming and delicated parts - Removing screen and adhesive and finally setting the new adhesives and fitting the screen.
Pedro Antonio Ribas López - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 199
Altijd: 37,693
