Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Upgrade je RAM voor een directe snelheidsverbetering.
EMC 2133-modellen gebruiken PC2-5300 RAM en EMC 2210-modellen gebruiken PC2-6400 RAM. Het maximale RAM voor beide modellen is 6 GB.
Wat je nodig hebt
Draai de enkele kruiskopschroef in het midden van het toegangsklepje los.
Verwijder het toegangsklepje van je iMac.
Gebruik de punt van een spudger om de zwarte plastic RAM-treklipjes uit het geheugencompartiment te trekken.
Trek de zwarte plastic RAM-treklip van je iMac af om de RAM chip uit te werpen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
164 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12Gids Commentaar
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
