Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 17" luidsprekers vervangen
Bekeken: 7,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
7.891
Commentaar: 31
31 comments on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Is je iMac altijd stil? Vervang je luidsprekers en geniet weer van je muziek!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" luidsprekers vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
      • Voordat u begint met de reparatie, trekt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de aan/uit-knop 20-30 seconden ingedrukt om de interne condensatoren te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen, Voorste raam: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven:
      • Drie 6 mm T8 Torx-schroeven.
      • Eén 8 mm T8 Torx-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai je iMac om en leg deze met de standaard naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Om het voorste raam van de iMac te tillen, doe je gelijktijdig het volgende:
      • Gebruik je duimen om de RAM-armen in te drukken en houd de iMac naar beneden.
      • Gebruik je wijsvingers om het kleine bruggetje van materiaal op het voorste raam naar je toe te trekken.
      • Trek het voorste raam omhoog met je wijsvingers.
      • Zodra het kleine bruggetje van materiaal voorbij de RAM-armen is, til je het voorste raam bij de onderrand net ver genoeg op om de onderste rand van de achterbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Zet je iMac weer rechtop op de voet.
      • Steek een plastic kaart in de hoek van de ventilatiesleuf bij de bovenkant van de achterbehuizing.
      • Duw de kaart naar de bovenkant van de iMac om de vergrendeling van het voorste raam los te maken.
      • Trek het voorste raam weg van de achterbehuizing.
      • Herhaal dit proces voor de andere kant van het voorste raam.
      • Het kan nodig zijn om enkele lagen ducttape op de bovenkant van de toegangskaart aan te brengen om het losmaken van de vergrendelingen te vergemakkelijken.
      • Als het raam niet loslaat, probeer dan de onderste rand terug op de achterbehuizing te duwen en herhaal dit openingsproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg je iMac met de standaard naar beneden op een tafel.
      • Til het raam aan de onderkant op en draai het weg van de rest van je iMac; let daarbij op de RAM-beugels die klem kunnen komen te zitten.
      • Leg het raam boven de rest van de iMac neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig het stukje kapton-tape (je kunt dit gerust weggooien) dat om de microfoon- en camerakabels is gewikkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel zowel de camerakabel als de microfoonkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen, Display: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pel de onderste EMI afscherming los van de achterbehuizing.
      • Het is alleen nodig om de afscherming aan drie zijden los te pellen. Laat deze aan het scherm vastzitten.
      • We vinden het handig om de EMI afscherming met tape aan het scherm vast te plakken om deze uit de weg te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de kabelaansluiting van het scherm aan het logic board is bevestigd.
      • Pak de (kabel)aansluiting van de schermkabel vast bij het zwarte treklipje en trek deze recht omhoog van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De inverterkabel van de 24-inch iMac kan naar links worden losgetrokken.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de inverterkabel recht omhoog uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de aluminium EMI-tape van de twee verticale randen van het display los.
      • Bij hermontage is het handig om een paar kleine stukjes tape te gebruiken om de EMI afscherming langs de linker- en rechterrand van de display-opening opzij te houden voordat u het display in de achterbehuizing van uw iMac laat zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Laat de EMI afscherming naar beneden hangen vanaf het display.
      • Verwijder de vier 8 mm met 2 mm dikke kop schroeven met grove draad Torx T10-schroeven die het display aan de achterbehuizing bevestigen.
      • Deze schroeven liggen dieper, dus een dunne schroevendraaier zoals deze is essentieel voor verwijdering. Bits voor schroevendraaiers zijn meestal te kort voor deze toepassing.
      • Het wordt sterk aangeraden om een gemagnetiseerde schroevendraaier te gebruiken zodat de schroeven niet in de iMac vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op vanaf de onderrand en trek het naar je toe om de EMI afscherming los te maken die aan de bovenrand vastzit.
      • Let goed op dat er geen kabels vast komen te zitten tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 30 mm Torx-schroef (T10) die de linkerluidspreker aan de achterbehuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 17 mm T10 Torx-schroef uit de rechterluidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Metal Spudger
      $2.99
      • Trek de (kabel)aansluiting van de SATA-kabel uit het stopcontact op het logic board.
      • De (kabel)aansluiting van de SATA-kabel op de meeste iMacs heeft de neiging om vast te blijven zitten in het stopcontact op het logic board. Als het niet lukt om de SATA-kabel los te koppelen, steek dan een spudger of ander dun gereedschap in de opening tussen de (kabel)aansluiting van de SATA-kabel en het stopcontact en draai de schacht van de spudger om de twee delen veilig van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de CPU-fan los door de (kabel)aansluiting omhoog van het logic board te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de stroomkabel van de harde schijf los door de (kabel)aansluiting omhoog van het logic board te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de AirPort Extreme-antenne los te wrikken van de AirPort Extreme-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig de tape die de linkerspeakerkabel bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til de linker- en rechterluidspreker uit de achterbehuizing.
      • De luidsprekerkabels zijn nog verbonden met het logic board.
      • De rechterluidsprekerkabel kan onder de aan-/uitknopkabel of de processorkoelerkabel (of beide) doorlopen. Als dit het geval is, koppel dan beide kabels los door hun kabelaansluitingen van de voorzijde van het logic board te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 17" luidsprekers vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabelaansluiting van de luidspreker los door de aansluiting uit het stopcontact op het logic board te trekken.
      • Trek de aansluiting evenwijdig aan het oppervlak van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 7,891
