Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit
Bekeken: 22K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
22.332
Commentaar: 37
35 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze adapterkit wordt gebruikt om het lcd-scherm in het 17" Intel-model van de iMac te vervangen. Deze modellen staan erom bekend dat er honderden verticale lijnen op het scherm verschijnen door een fabricagefout. Je kunt deze set ook gebruiken als je scherm gebarsten of anderszins beschadigd is.
https://realmacmods.com
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
      • Voordat u begint met de reparatie, trekt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de aan/uit-knop 20-30 seconden ingedrukt om de interne condensatoren te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit, Voorste raam: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven:
      • Drie 6 mm T8 Torx-schroeven.
      • Eén 8 mm T8 Torx-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai je iMac om en leg deze met de standaard naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Om het voorste raam van de iMac te tillen, doe je gelijktijdig het volgende:
      • Gebruik je duimen om de RAM-armen in te drukken en houd de iMac naar beneden.
      • Gebruik je wijsvingers om het kleine bruggetje van materiaal op het voorste raam naar je toe te trekken.
      • Trek het voorste raam omhoog met je wijsvingers.
      • Zodra het kleine bruggetje van materiaal voorbij de RAM-armen is, til je het voorste raam bij de onderrand net ver genoeg op om de onderste rand van de achterbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Zet je iMac weer rechtop op de voet.
      • Steek een plastic kaart in de hoek van de ventilatiesleuf bij de bovenkant van de achterbehuizing.
      • Duw de kaart naar de bovenkant van de iMac om de vergrendeling van het voorste raam los te maken.
      • Trek het voorste raam weg van de achterbehuizing.
      • Herhaal dit proces voor de andere kant van het voorste raam.
      • Het kan nodig zijn om enkele lagen ducttape op de bovenkant van de toegangskaart aan te brengen om het losmaken van de vergrendelingen te vergemakkelijken.
      • Als het raam niet loslaat, probeer dan de onderste rand terug op de achterbehuizing te duwen en herhaal dit openingsproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg je iMac met de standaard naar beneden op een tafel.
      • Til het raam aan de onderkant op en draai het weg van de rest van je iMac; let daarbij op de RAM-beugels die klem kunnen komen te zitten.
      • Leg het raam boven de rest van de iMac neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig het stukje kapton-tape (je kunt dit gerust weggooien) dat om de microfoon- en camerakabels is gewikkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel zowel de camerakabel als de microfoonkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit, Display: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pel de onderste EMI afscherming los van de achterbehuizing.
      • Het is alleen nodig om de afscherming aan drie zijden los te pellen. Laat deze aan het scherm vastzitten.
      • We vinden het handig om de EMI afscherming met tape aan het scherm vast te plakken om deze uit de weg te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de kabelaansluiting van het scherm aan het logic board is bevestigd.
      • Pak de (kabel)aansluiting van de schermkabel vast bij het zwarte treklipje en trek deze recht omhoog van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De inverterkabel van de 24-inch iMac kan naar links worden losgetrokken.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de inverterkabel recht omhoog uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de aluminium EMI-tape van de twee verticale randen van het display los.
      • Bij hermontage is het handig om een paar kleine stukjes tape te gebruiken om de EMI afscherming langs de linker- en rechterrand van de display-opening opzij te houden voordat u het display in de achterbehuizing van uw iMac laat zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 12, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 12, afbeelding 2 van 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Laat de EMI afscherming naar beneden hangen vanaf het display.
      • Verwijder de vier 8 mm met 2 mm dikke kop schroeven met grove draad Torx T10-schroeven die het display aan de achterbehuizing bevestigen.
      • Deze schroeven liggen dieper, dus een dunne schroevendraaier zoals deze is essentieel voor verwijdering. Bits voor schroevendraaiers zijn meestal te kort voor deze toepassing.
      • Het wordt sterk aangeraden om een gemagnetiseerde schroevendraaier te gebruiken zodat de schroeven niet in de iMac vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op vanaf de onderrand en trek het naar je toe om de EMI afscherming los te maken die aan de bovenrand vastzit.
      • Let goed op dat er geen kabels vast komen te zitten tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit, UniMac V4 Adapter Kit: stap 14, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit, UniMac V4 Adapter Kit: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Wat je nodig hebt om deze installatie te voltooien:
      • Inhoud van de UniMac V4 Adapter Kit:
      • UniMac V4-adapter
      • Montagebeugels
      • CCFL-adapter
      • Kruiskopschroeven
      • Benodigde gereedschappen eerder vermeld, compatibel LCD-paneel, isolatietape (doorzichtige verpakkingstape werkt goed)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 15, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 15, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder beide metalen beugels van het originele lcd-scherm.
      • Verwijder 2 Torx-schroeven aan elke kant. Elke beugel zou daarna gemakkelijk verwijderd moeten kunnen worden.
      • Verwijder de lcd-omvormer van de metalen beugel. Deze zit vast met een beetje lichte lijm.
      • U kunt een spudger gebruiken om het omvormerbordje een klein beetje op te tillen. Daarna komt het gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 16, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de meegeleverde plastic adapters aan het reservescherm.
      • Deze moeten worden gebruikt omdat het reservescherm waarschijnlijk veel dunner is dan het originele paneel (OEM).
      • De adapter met de grotere beenruimte moet aan de "rechter" kant van het LCD-scherm worden gemonteerd. Dat is waar de LVDS-kabelaansluiting zich bevindt.
      • De beugels worden rechtstreeks aan het scherm geschroefd met de meegeleverde kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 17, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 17, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de UniMac V4 Adapter op het lcd-scherm.
      • Klik deze eenvoudig in het LVDS-stopcontact.
      • Zorg voor een stevige verbinding en breng vervolgens een stukje verpakkingstape aan over de adapter.
      • Bevestig de LVDS-kabel, die je eerder hebt verwijderd, aan de UniMac V4 Adapter. Zorg voor een stevige verbinding en breng een stukje verpakkingstape aan over de kabel.
      • Controleer de uitlijning van de contactpunten. De contactveren moeten allemaal op de juiste plek zitten! Over het algemeen geldt dat als de buitenste pinnen goed op hun plek zitten, de andere pinnen ook goed zullen passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 18, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de meegeleverde CCFL-adapter aan de originele inverterkaart.
      • Breng wat zelfklevende tape aan op de onderkant van de kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de LVDS-kabel met wat plakband. Dit vermindert de mechanische kracht die op de UniMac-adapter wordt uitgeoefend en maakt de aanpassing stabieler.
      • Plaats nu de inverterkaart aan de linkerkant van het LCD-scherm. Er is daar voldoende ruimte tussen het cd-rom-station en het LCD-scherm, dus dat is de optimale plek.
      • Je zou nu een volledig geassembleerd scherm klaar voor installatie moeten hebben.
      • Wees zeer voorzichtig dat je niet te veel kracht uitoefent bij het aanbrengen van het plakband. De achterkant van het LCD-scherm is erg gevoelig!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verticale uitlijning:
      • Elke beugel maakt gebruik van 2 schroeven die door 2 sleuven zijn gemonteerd. Dit maakt enkele centimeters beweging naar boven of beneden mogelijk.
      • Het is waarschijnlijk nodig om na de installatie nog aanpassingen te maken.
      • Draai de 2 schroeven simpelweg los, schuif de beugel naar behoefte omhoog of omlaag en draai de schroeven vervolgens weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Scherm monteren:
      • Monteer het scherm met behulp van de originele Torx-schroeven die ook voor het OEM-paneel werden gebruikt.
      • Sluit de LVDS-kabel aan op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Hermontage en testen:
      • Controleer alles nogmaals en zodra je zeker weet dat alles goed is gegaan, installeer je het voorste raam.
      • Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-/uitknop.
      • Je zou nu begroet moeten worden door een wit scherm en het Apple-logo.
      • Het zou nu duidelijk moeten zijn of er aanpassingen in de uitlijning moeten worden gemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 23, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" UniMac V4 Adapter Kit: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Probleem:
      • Mocht u problemen ondervinden tijdens de installatie, neem dan contact op met Adam@realmacmods.com voor ondersteuning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
senordingdong
478 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Very easy repair. Thank you!
Chris - Antwoord Deel
My replacement screen has two wired out puts to put into the ccfl adaptor. The screen is one known to work.
Is correct?
social.media - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 22,332
