Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iMac Intel 17" RAM vervangen
Bekeken: 36K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
35
Afgelopen 30 dagen:
112
Altijd:
36.128
Commentaar: 8
4 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 51
51 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 17
17 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Upgrade uw RAM voor een onmiddellijke snelheidsverhoging!
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. iMac Intel 17" RAM vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" RAM vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
      • Voordat u begint met de reparatie, trekt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de aan/uit-knop 20-30 seconden ingedrukt om de interne condensatoren te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" RAM vervangen, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee RAM-armen naar buiten vanaf de iMac om de RAM-chips uit te werpen.
      • Schuif de RAM-chips uit hun sleuven.
      • Zorg ervoor dat de twee RAM-chips volledig in de iMac zijn geplaatst voordat u de RAM-armen opnieuw installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
51 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
711.847 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
These comments don't belong here, they are for the hard drive replacement page. That being said, the RAM replacement is easy easy easy. It took me longer to get the RAM out of the packaging than it took to install them.
tjsadiq1 - Antwoord Deel
Great Guide! I felt comfortable starting this project before I began. I love the option to buy the relevant tools as well. My only question is this: Why isn't the 2GB upgrade listed in the relevant parts? I bought one from this site after checking compatibility, but it seems like I can't find that same part from this page . . . just seemed strange. Again, great guide! Thanks!
justinisnow - Antwoord Deel
I of course did it wrong! Then figured it out and did it right after the children started crying their 3 macs weren't working! When you put the memory in it really is important to push the memory chips all the way in with your fingers until they are well seated. If not... flashing start light computer won't even start, and at best only half of ram will actually work. So put them in right side up, slide them in carefully into their slots and slide them all the way in until they click into place. All happy now on Club Penguin and Kizi!
Jim - Antwoord Deel
Thank you for easy and very technical instructions!
I love my old machine very much! :) Use at kitchen to stream video and entertain my self when cooking:) Right now I cant even play YouTube, guess upgrade of RAM will help.
I will appreciate for suggestions and advise for any other upgrade that my prolonged live and improve work of my old friend:)
Thank you!
Thank you ifixit.com! Excellent site!
Influenster Stories - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 36,128
