Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iMac Intel 17" voeding vervangen
Bekeken: 48K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
124
Altijd:
48.376
Commentaar: 52
47 opmerkingen over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 57
57 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 12
12 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Is de stroomtoevoer problematisch? Zorg dat de elektronen weer blijven stromen door de voeding te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iMac Intel 17" voeding vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" voeding vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
      • Voordat u begint met de reparatie, trekt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de aan/uit-knop 20-30 seconden ingedrukt om de interne condensatoren te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" voeding vervangen, Voorste raam: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven:
      • Drie 6 mm T8 Torx-schroeven.
      • Eén 8 mm T8 Torx-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai je iMac om en leg deze met de standaard naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Om het voorste raam van de iMac te tillen, doe je gelijktijdig het volgende:
      • Gebruik je duimen om de RAM-armen in te drukken en houd de iMac naar beneden.
      • Gebruik je wijsvingers om het kleine bruggetje van materiaal op het voorste raam naar je toe te trekken.
      • Trek het voorste raam omhoog met je wijsvingers.
      • Zodra het kleine bruggetje van materiaal voorbij de RAM-armen is, til je het voorste raam bij de onderrand net ver genoeg op om de onderste rand van de achterbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Zet je iMac weer rechtop op de voet.
      • Steek een plastic kaart in de hoek van de ventilatiesleuf bij de bovenkant van de achterbehuizing.
      • Duw de kaart naar de bovenkant van de iMac om de vergrendeling van het voorste raam los te maken.
      • Trek het voorste raam weg van de achterbehuizing.
      • Herhaal dit proces voor de andere kant van het voorste raam.
      • Het kan nodig zijn om enkele lagen ducttape op de bovenkant van de toegangskaart aan te brengen om het losmaken van de vergrendelingen te vergemakkelijken.
      • Als het raam niet loslaat, probeer dan de onderste rand terug op de achterbehuizing te duwen en herhaal dit openingsproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg je iMac met de standaard naar beneden op een tafel.
      • Til het raam aan de onderkant op en draai het weg van de rest van je iMac; let daarbij op de RAM-beugels die klem kunnen komen te zitten.
      • Leg het raam boven de rest van de iMac neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig het stukje kapton-tape (je kunt dit gerust weggooien) dat om de microfoon- en camerakabels is gewikkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel zowel de camerakabel als de microfoonkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" voeding vervangen, Display: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pel de onderste EMI afscherming los van de achterbehuizing.
      • Het is alleen nodig om de afscherming aan drie zijden los te pellen. Laat deze aan het scherm vastzitten.
      • We vinden het handig om de EMI afscherming met tape aan het scherm vast te plakken om deze uit de weg te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de kabelaansluiting van het scherm aan het logic board is bevestigd.
      • Pak de (kabel)aansluiting van de schermkabel vast bij het zwarte treklipje en trek deze recht omhoog van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De inverterkabel van de 24-inch iMac kan naar links worden losgetrokken.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de inverterkabel recht omhoog uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de aluminium EMI-tape van de twee verticale randen van het display los.
      • Bij hermontage is het handig om een paar kleine stukjes tape te gebruiken om de EMI afscherming langs de linker- en rechterrand van de display-opening opzij te houden voordat u het display in de achterbehuizing van uw iMac laat zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Laat de EMI afscherming naar beneden hangen vanaf het display.
      • Verwijder de vier 8 mm met 2 mm dikke kop schroeven met grove draad Torx T10-schroeven die het display aan de achterbehuizing bevestigen.
      • Deze schroeven liggen dieper, dus een dunne schroevendraaier zoals deze is essentieel voor verwijdering. Bits voor schroevendraaiers zijn meestal te kort voor deze toepassing.
      • Het wordt sterk aangeraden om een gemagnetiseerde schroevendraaier te gebruiken zodat de schroeven niet in de iMac vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op vanaf de onderrand en trek het naar je toe om de EMI afscherming los te maken die aan de bovenrand vastzit.
      • Let goed op dat er geen kabels vast komen te zitten tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" voeding vervangen, Harde schijf: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Haal de bundel voedingskabels weg van achter de harde-schijfbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Op sommige modellen kan een thermische sensor voor de harde schijf aanwezig zijn. Als op jouw logic board de aansluiting voor de thermische sensor van de harde schijf, die in de eerste afbeelding in het rood is gemarkeerd, ontbreekt, sla deze stap dan over.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de harde schijf uit het stopcontact op het logic board.
      • Trek deze (kabel)aansluiting parallel aan het oppervlak van het logic board richting de bovenrand van de iMac.
      • Gebruik een spudger om de thermische sensor en de lijm van de harde schijf te wrikken en installeer deze op dezelfde plek op de vervangende schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Druk de harde-schijfbeugel naar beneden om deze uit de achterbehuizing te bevrijden en draai de bovenkant van de schijf vervolgens naar u toe.
      • Het naar beneden drukken van de bovenkant van de harde-schijfbeugel om deze uit de achterbehuizing te halen vereist een aanzienlijke hoeveelheid kracht, dus we raden aan om uw iMac met de standaard naar beneden op een tafel te leggen om te voorkomen dat hij omvalt.
      • Als u moeite heeft met het losmaken van de harde-schijfbeugel, kunt u deze van de harde schijf verwijderen door de twee T8- of T10-Torx-schroeven te verwijderen waarmee de beugel aan de schijf is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf van de onderste pinnen en trek deze uit de achterbehuizing, waarbij je oplet dat de voedingskabels niet klem komen te zitten.
      • Let er bij het terugplaatsen van de harde schijf op dat je de twee rubberen ringen niet door de openingen in het chassis duwt. Om deze terug te halen zou je het logic board moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de SATA-aansluitingen en draai deze om de aansluiting van de harde schijf te scheiden.
      • Koppel beide SATA-aansluitingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" voeding vervangen, Voeding: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • In de komende paar stappen komen uw handen dicht bij de blootliggende kant van de voeding. Raak de kant van de voeding niet aan om een elektrische schok door hoogspanning van de vele grote condensatoren op de printplaat te voorkomen.
      • Koppel de bundel stroomkabels los van het logic board door tegelijkertijd het vergrendelingsmechanisme met een spudger in te drukken (naar u toe) en de (kabel)aansluiting uit het stopcontact te trekken.
      • Het vergrendelingsmechanisme is naar de achterkant van de behuizing gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig het stukje tape dat de AC-in-kabel onder het chassis vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de AC-in-kabel van onder het chassis vandaan te trekken.
      • Ontkoppel de AC-in-kabel door tegelijkertijd het vergrendelingsmechanisme in te drukken en de (kabel)aansluiting uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier T10 Torx-schroeven waarmee de voeding aan de achterbehuizing is bevestigd.
      • Twee 14 mm schroeven met fijne draad aan de rechterkant.
      • Eén 14 mm schroef met grove draad in de linkerbenedenhoek.
      • Eén 20 mm schroef met grove draad in de linkerbovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" voeding vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Til de voeding uit de achterbehuizing en let daarbij op de AC-ingangskabel die achter het chassis kan blijven haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
711.847 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
It was quite easy, but a little fiddly. I didn't need to remove the hardrive to replace the power supply.
cjmaxwell - Antwoord Deel
The PSU in the 17” is smaller than shown and has the DC - DC convertor above it.
Marcus Evans - Antwoord Deel
DC - DC convertor is above the psu in the 17” model and the psu is half the size than that shown.
I wanna try this because my imac no longer turns on, but i dont know if its my power supply. I press the power button and it turns on barely for a second and then turn off completely. it makes the sound when a mac turns on and the screen turns on for a sec…..what should I do?
Jess - Antwoord Deel
@jess : Check this out: My iMac will not turn on? – it explains how to read the diagnostic LEDs.
Ernst de Haan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 48,376
