Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 17" Camera Board vervangen
Bekeken: 7,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
7.702
Commentaar: 18
18 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Zorg dat je weer webcam-video's kunt maken en vervang je camerabord.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iMac Intel 17" Camera Board vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" Camera Board vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
      • Voordat u begint met de reparatie, trekt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de aan/uit-knop 20-30 seconden ingedrukt om de interne condensatoren te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" Camera Board vervangen, Voorste raam: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven:
      • Drie 6 mm T8 Torx-schroeven.
      • Eén 8 mm T8 Torx-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai je iMac om en leg deze met de standaard naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Om het voorste raam van de iMac te tillen, doe je gelijktijdig het volgende:
      • Gebruik je duimen om de RAM-armen in te drukken en houd de iMac naar beneden.
      • Gebruik je wijsvingers om het kleine bruggetje van materiaal op het voorste raam naar je toe te trekken.
      • Trek het voorste raam omhoog met je wijsvingers.
      • Zodra het kleine bruggetje van materiaal voorbij de RAM-armen is, til je het voorste raam bij de onderrand net ver genoeg op om de onderste rand van de achterbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Zet je iMac weer rechtop op de voet.
      • Steek een plastic kaart in de hoek van de ventilatiesleuf bij de bovenkant van de achterbehuizing.
      • Duw de kaart naar de bovenkant van de iMac om de vergrendeling van het voorste raam los te maken.
      • Trek het voorste raam weg van de achterbehuizing.
      • Herhaal dit proces voor de andere kant van het voorste raam.
      • Het kan nodig zijn om enkele lagen ducttape op de bovenkant van de toegangskaart aan te brengen om het losmaken van de vergrendelingen te vergemakkelijken.
      • Als het raam niet loslaat, probeer dan de onderste rand terug op de achterbehuizing te duwen en herhaal dit openingsproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg je iMac met de standaard naar beneden op een tafel.
      • Til het raam aan de onderkant op en draai het weg van de rest van je iMac; let daarbij op de RAM-beugels die klem kunnen komen te zitten.
      • Leg het raam boven de rest van de iMac neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig het stukje kapton-tape (je kunt dit gerust weggooien) dat om de microfoon- en camerakabels is gewikkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel zowel de camerakabel als de microfoonkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" Camera Board vervangen, Camerabord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de strook tape die over de camerakaart zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T6 Torx-schroeven waarmee de camerakaart aan het voorste raam is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" Camera Board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til de camerakaart uit het raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 7,702
