Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac G5 17" Model A1058 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iMac G5 17" Model A1058 RAM vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg het beeldscherm van de iMac naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Draai de drie kruiskopschroeven los waarmee het achterpaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Deze schroeven zijn borgschroeven in de iMac. De middelste schroef stopt na ongeveer 3,5 slagen met draaien en de buitenste schroeven stoppen na ongeveer 5,5 slagen. Probeer deze schroeven niet uit je iMac te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac G5 17" Model A1058 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac G5 17" Model A1058 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac G5 17" Model A1058 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het achterpaneel een klein beetje op vanaf de onderrand van de iMac.
      • Trek het achterpaneel naar je toe en verwijder het van de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac G5 17" Model A1058 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac G5 17" Model A1058 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac G5 17" Model A1058 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai elk van de twee RAM-borgklemmen weg van de RAM chip.
      • Trek de RAM chip recht uit zijn stopcontact.
      • Herhaal dit proces voor de andere RAM chip.
      • Zorg ervoor dat de RAM-klemmen volledig van het RAM-stopcontact afgedraaid zijn voordat u eventuele RAM chips opnieuw installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Way too easy. Doubled my RAM in 5 minutes. Computer runs like new again.
Darren Fox - Antwoord Deel
Can i get 6 or 8 gigs ram?
frederikchalmer - Antwoord Deel
Do both the ram slots have to have ram in them
Gary Wayne - Antwoord Deel
When I cut it on the Apple pops up then a colored screen comes up with horizontal lines
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 32,048
