Wat je nodig hebt
Voordat je begint, leg je de computer ondersteboven op een ESD-mat of een ander zacht oppervlak.
Lijn de drie lipjes op de onderste behuizing uit met de lipjesgleuven op het voorste buitenste raam. Zorg ervoor dat het middelste lipje goed is uitgelijnd, anders worden cd's en dvd's mogelijk niet uit de sleuf uitgeworpen.
Gebruik kracht om de onderkant van de behuizing van de rest van de computer te verwijderen, til de achterkant op (zoals weergegeven op de foto) totdat deze losklikt en zorg ervoor dat er nog 2 lipjes intact zijn.
Laat de onderste behuizing op zijn plek zakken en draai de schroeven er weer in.
Leg de computer ondersteboven en laat de beeldbuis op een ESD-mat of een ander zacht oppervlak rusten.
Draai met een platte schroevendraaier of een muntstuk de gekleurde vergrendeling op het toegangsklepje tegen de klok in.
Trek het toegangsklepje omlaag om het te openen.
Duw de plastic lipjes omlaag om de SDRAM-module(s) los te maken.
Til het SDRAM voorzichtig uit het slot.
Plaats de computer ondersteboven en laat de beeldbuis rusten op een antistatische mat of een ander zacht oppervlak.
Gebruik een platte schroevendraaier of een munt om de gekleurde vergrendeling te draaien en de toegangsklep te openen. De antenne en AirPort-kaart zijn zichtbaar wanneer u de toegangsklep opent.
Verwijder de AirPort-kaart door de kaart recht omhoog uit de kaartgeleiders en de (kabel)aansluiting te tillen.
Koppel de antenne los van de kleine AirPort-kaart.
Plaats de computer ondersteboven op een ESD-mat of een ander zacht oppervlak en verwijder de achterbehuizing, de EMI-afdekking en het SDRAM.
Verwijder de vier schroeven waarmee de CD/HD-schijfhouder aan het metalen chassis (ook wel het verdeelpaneel genoemd) is bevestigd.
Koppel de volgende kabels los van de achterkant van de CD/HD-houder: stroomkabel van de harde schijf, datakabel van de harde schijf, datakabel van de CD-ROM/DVD-ROM en de kabelaansluiting van het logic board.
Verwijder de zes schroeven op het logic board en vijf schroeven op de downconverter-board.
Til de downconverter-board en het logic board voorzichtig uit de computer.
Gebruik een platte schroevendraaier om de plastic klinknagel van het board te wrikken. Plaats de bovenste helft van de klinknagel terug in de onderste helft zodat deze niet kwijtraakt.
6Gids Commentaar
Thank you so much for having this page. I just got this family model (free). This page helped me get to the hard drive to reinstall the OS on a G3. Then back to this model. The CD does not read disks. So I had to move drives around just to install for the Blueberry. Again THANK YOU SO MUCH :)
P.S.
I hate making an account just to comment. &&^&^$^ ass holes.
could they boot from a usb dvd drive as well? mine have a stucked cd inside and i cant remove it...
Pictures kinda bad though
