Ga door naar hoofdinhoud
iMac 27" 2017 Thermal Paste Replacement
Bekeken: 9,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
72
Afgelopen 30 dagen:
285
Altijd:
9.417
Commentaar: 4
4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Vereist transcriptie
Deze handleiding is enkel als video te bekijken. Help deze handleiding toegankelijker te maken door elke stap van de procedure te transcriberen en per stap foto's toe te voegen.
Inleiding
Hi everyone, In this video guide, I gonna show you how to disassemble the iMac, clean it from dust and replace thermal paste. Use this guide to prevent your iMac from overheating.
Warning from somebody who followed this guide: putting thermal pads on the video RAM causes the GPU to loose contact with the cooler, which severely impacts cooling performance. It seems better to use thermal paste.
Also: the amount of thermal paste that is used on the CPU is way too much; see the instructions of the thermal paste manufacturer for correct dosage
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video-instructies
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
stevendepeven helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arty
34.487 Reputatie
110 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
what is the thickness of the gaskets?
Andrey Kushnir - Antwoord Deel
The GPU RAM Thermal Pads are 1.5 thick.
While Apple used a thicker gaping paste (white in color) as it was easier to used on a factory floor. It was not very effective in transferring the heat away. The quality of the thermal pad also plays a role here as well as the GPU's thermal paste. We need to move the heat from the GPU effectively as its heat ramp up can be quite fast, but we don't want to dump the heat sink heat to the RAM so we don't want to effective movement of heat transferring in the wrong direction. This is more so when heavy graphics are being run. It is advised to install a good thermal monitoring App watching once's thermals and ramping up the fans RPM to more aggressively cool the system during heavy work loads.
DanJ - Antwoord Deel
I used the 1.5 mm Thermal pads and found them to be too thick, which caused alignment of the heat sink to be slightly different which caused the alignment of the hidden screw hole to not be in the correct position, which didn't allow me to insert and tighten the screw....I ended up using the old paste, but will need to open it up again to finish the job...
S. Baxter - Antwoord Deel
I always measure the gap as Apple uses a few different venders. I’ve often need to use 1.0 mm. Don’t reuse the old paste stick with the pads.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 285
Altijd: 9,417
