Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Vooraf vereiste handleiding voor het verwijderen van het scherm.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Nu het scharnier vrij kan beweging, zal het lastig zijn om aan de Mac te werken. Daarom hebben we de reparatiewig voor de iMac ontworpen, zodat je Mac blijft staan en je er gemakkelijk aan kunt werken.
Als je de reparatiewig gebruikt, kun je deze instructies volgen voor het in elkaar zetten en plaatsen van de wig.
Steek een openingstool in de naad aan de linkerzijde van het scherm, naast de aan-uitknop. Steek de iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
Gebruik je tool als een pizzames: rol je tool door de naad en zorg dat de lijm in het midden doorgesneden wordt.
Duw je tool langs de linkerkant van het scherm omhoog.
Duw je wiel rondom de linker bovenhoek van het scherm.
Leg je iMac met het scherm omhoog op je werkoppervlak.
Steek je plastic kaart in de rechter bovenhoek van het scherm tussen het scherm en het frame.
Nu de kaarten in de opening zitten zoals op de afbeelding te zien is, draai je beide kaarten tegelijkertijd een stukje om om de opening tussen het scherm en de behuizing groter te maken.
Als er delen van het scherm niet omhoog willen komen, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van de twee kaarten om de lijm op de desbetreffende plek door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm langzaam maar zeker van het frame omhoog.
Gebruik een hand om het scherm omhoog te houden en gebruik je andere hand om de voedingskabel van het scherm los te koppelen.
Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de lip richting de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
Doe dit ook bij de andere kleefstrip en verwijder ook deze strip.
Til het scherm van het frame omhoog en verwijder het uit de behuizing van de iMac. Leg het scherm met het scherm naar beneden op een vlak en zacht oppervlak.
Het kan, als er nog wat lijmresten aan de onderkant van het scherm zitten, handig zijn om eerst een zijkant van het scherm omhoog te tillen.
Met dank aan deze vertalers:
97%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
