Ga door naar hoofdinhoud
iMac 2019 Scheiden van het scherm
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iMac 2019 Scheiden van het scherm, Scheid het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac 2019 Scheiden van het scherm, Scheid het scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm op totdat deze een bijna verticale positie beschrijft.
    • Op dit punt zit er nog steeds een strip aan kleefmiddel langs de onderkant van het scherm die het scherm als een scharnier aan het frame vast blijft houden. Je kunt deze kleefstrip verzwakken door het scherm een aantal keer op en neer te wiebelen.
  2. iMac 2019 Scheiden van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac 2019 Scheiden van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac 2019 Scheiden van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Indien noodzakelijk kun je een plastic kaart gebruiken om de kleefstrip die het scherm nog vast houdt los te snijden.
  3. iMac 2019 Scheiden van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac 2019 Scheiden van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac 2019 Scheiden van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm op uit het frame en verwijder deze uit de iMac.
    • Het kan noodzakelijk zijn om het scherm slechts van een kant op te tillen om zo de resterende kleefstrip los te trekken.
    • Zorg dat je erg voorzichtig bent met het scherm—het is groot, zwaar en bestaat voornamelijk uit glas.
    • Nadat de kleefstrip is doorgesneden kan deze niet meer worden hergebruikt om het scherm weer te bevestigen. Gebruik daarom deze handleiding om de kleefstrips die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen weer op de juiste plek en wijze aan te brengen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
209.356 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 221
