Ga door naar hoofdinhoud
iHome iPL8 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device over to access the bottom panel.
    • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. iHome iPL8 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
    • Keep turning until the screw and the door are loose.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. iHome iPL8 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery access panel.
    • The captive screw will remain attached to the panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. iHome iPL8 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iHome iPL8 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently press on the rim of the 3V battery.
    • Remove the 3V battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chen Zhong
569 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 363
