Ga door naar hoofdinhoud
iHome iP1 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iHome iP1 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iHome iP1 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iHome iP1 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 2 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iHome iP1 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iHome iP1 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Wen Sullivan
527 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Leden
14 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 846
