Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iHome iM71SC veer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iHome iM71SC veer vervangen, iHome iM71SC demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk de bovenkant van de luidspreker naar beneden en draai deze met de klok mee. Hierdoor komen de clips los en wordt de luidspreker uitgeschoven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iM71SC veer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een #000 kruiskopschroevendraaier om de vier 1 mm schroeven uit de onderste helft van de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iHome iM71SC veer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de luidspreker om en gebruik een #000 kruiskopschroevendraaier om drie 1mm schroeven te verwijderen. Draai deze los om de bovenkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iHome iM71SC veer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de nu losgemaakte afdekkingen om de interne onderdelen van de speaker bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iHome iM71SC veer vervangen, veer: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de veer uit de luidsprekerbehuizing met de blauwe plastic openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iM71SC veer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iHome iM71SC veer vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de oude veer van de bedrading af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sarah Brown
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 396
