Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iHome iH5 Display Screen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iHome iH5 Display Screen vervangen, Display Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de iHome iH5 om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder alle acht schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier.
      • De acht schroeven zijn 5/16 inch schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de achterbehuizing naar achteren om toegang te krijgen tot de binnenkant.
      • Gebruik een pincet (of een tang als de bedrading strak zit) om de drie draden los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de printplaat vastzit met een #2 kruiskopschroevendraaier.
      • De vijf schroeven zijn 5/16 inch schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de printplaat om zodat de achterkant naar buiten wijst.
      • Er zitten condensatoren over de hele achterkant van de plaat. Pas op dat u deze condensatoren (blauwe cilinders) niet aanraakt, omdat ze kunnen ontladen en u een schok kunnen geven.
      • Verwijder de acht draden van de printplaat met een pincet. Als de draden strak zitten, werkt een pincet met puntige uiteinden van 20 cm wellicht beter.
      • Er moet één draad worden verwijderd in het oranje kader.
      • Er moeten twee draden worden verwijderd in het gele kader.
      • In het groene kader moeten vijf draden worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 5/16 inch schroeven uit de luidsprekers en de onderkant van het apparaat met een #2 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de twee 5/16 inch schroeven uit de luidsprekers en de voorkant van het apparaat met een #2 kruiskopschroevendraaier.
      • Trek de achterkant van de luidspreker voorzichtig omhoog (zoals de luidspreker aan de rechterkant van de afbeelding). Trek deze vervolgens recht naar achteren (zoals getoond bij de luidspreker aan de linkerkant van de afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het zwarte en zilveren voorpaneel van het apparaat.
      • Trek het omhoog totdat het de plastic onderdelen raakt die uit het beeldscherm steken. Trek het vervolgens van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de elektrontape terug die de twee schroeven op het scherm bedekt en verwijder de 1/4 schroeven met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de zes 3/8 inch schroeven van de printplaat met een #2 kruiskopschroevendraaier.
      • Er bevinden zich vier schroeven in de hoeken.
      • Er bevinden zich twee schroeven in het midden (de bedrading moet worden verplaatst om ze te kunnen zien).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de printplaat door deze voorzichtig naar achteren en omhoog uit het apparaat te trekken.
      • Trek de elektrische tape los en verplaats de bedrading zodat deze niet in de weg zit.
      • Verwijder de twee 5/16 inch schroeven die nu zichtbaar zijn met een nr. 2 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iHome iH5 Display Screen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm door één hand op de witte omlijsting te plaatsen, het scherm vast te pakken en dit recht naar achteren te trekken.
      • Vervang het onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Maggie Hill
379 Reputatie
3 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 1,211
