Ga door naar hoofdinhoud
iHome iH27B iPod Adapter Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iHome iH27B iPod Adapter Replacement, Adapter: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Set the IHome on a surface facing upward.
      • Locate the two screws on the docking station adapter.
      • Remove the following screws:
      • Two 10 mm Phillips #0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Grip the plastic adapter case and pull upwards with a medium amount of force. You will have to twist forward a little so that the connections are visible.
      • The adapter will still be connected with wires, so make sure not to pull too hard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Four 7 mm Phillips #0
      • Lift up the two black plastic pieces that have come loose on either side of the circuit board, and set them aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Carefully pry apart the bundle of white wires connected at the junction with the plastic opening tool.
      • Do this slowly. Be careful not to damage the wires
      • Lift up the circuit board that has become loose.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pull out the adapter, and replace it with the new one.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Kraemer
76 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G21
4 Leden
27 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,769
