Ga door naar hoofdinhoud
iHome iD95 Backup Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
      • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vincent Chan
19 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,740
