Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je dit iHome-model op de juiste manier uit elkaar haalt zodat het display kan worden vervangen. Als andere onderdelen vervangen moeten worden (luidsprekers, reservebatterij, enz.), laat deze handleiding ook zien hoe je bij die onderdelen komt.
Wat je nodig hebt
Draai de iHome ondersteboven.
Je zou zes verzonken Phillips-kruiskopschroeven moeten zien.
Je zou ook 2 zichtbare kruiskopschroeven moeten zien.
Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier met een lange schacht.
Til de voorkant met de ondersteuning iets op.
Steek het platte uiteinde van de spudger erin en schuif deze langs de rand.
De behuizing zou gemakkelijk los moeten komen. Verwijder het onderdeel door het recht omhoog te tillen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder met een pincet de kabelaansluiting van de lintkabel bij de back-upbatterij.
Verwijder de 4 schroeven op het moederbord.
Til de voorzijde van het moederbord voorzichtig naar u toe.
Verwijder de 4 twee-aderige verlengkabels en de lintkabel die met het apparaat zijn verbonden.
Leg het logic board naast het apparaat.
Verwijder de 4 kruiskopschroeven die de luidsprekers aan het apparaat bevestigen.
Er zijn nog 2 schroeven voor elke luidspreker. De luidsprekers zijn symmetrisch. Verwijder de 4 schroeven om beide luidsprekers los te maken.
Til voorzichtig elke luidspreker uit het apparaat en leg deze opzij.
Verwijder de 4 Phillips / kruiskopschroeven van de kleine Bluetooth-printplaat.
Verwijder de verbinding van de lintkabel met een pincet.
Leg de Bluetooth-printplaat opzij.
Verwijder de 9 kruiskopschroeven die de switch board aan de unit bevestigen.
Verwijder de switch board en leg deze buiten de unit, zodat deze niet in de weg ligt.
Verwijder met de maat 1 kruiskopschroevendraaier de 4 kruiskopschroeven die de verschillende onderdelen van de behuizing bij elkaar houden.
Verwijder de 8 kruiskopschroeven en verwijder het tijdweergavescherm.
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten. De hermontage is eenvoudig; alles zou weer goed op zijn plek moeten passen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
