Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen
Bekeken: 615
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
57
Altijd:
615
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Als uw iHome iAVS16 niet de juiste weergave op het scherm toont of helemaal niet werkt, laat deze handleiding u stap voor stap zien hoe u de iHome iAVS16 uit elkaar haalt om bij het LCD (display) te komen en dit te vervangen. Als het LCD (display) na vervanging nog steeds niet werkt, zoek dan elders naar mogelijke defecten.
    1. iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen, Voedingsprintplaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen, Voedingsprintplaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen, Voedingsprintplaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 1,7 mm kruiskopschroeven aan de onderkant van het apparaat.
      • Til de onderkant van het apparaat op.
      • Til de onderkant van het apparaat voorzichtig op om de lintkabel die het verbindt niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 1,7 mm Phillips #0-schroeven waarmee de witte frontplaat aan de binnenkant van de onderzijde van het apparaat vastzit.
      • Gebruik een iFixit-openingsgereedschap aan de kant zonder de zwarte lijm om de witte frontplaat voorzichtig omhoog te tillen.
      • Te snel optillen kan de nog bevestigde lintkabel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de zwarte treklip waarmee de lintkabel vastzit omhoog te tillen.
      • Trek de lintkabel voorzichtig naar achteren en uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 1,7 mm Phillips-schroeven (#0) die de voedingseenheid op zijn plek houden.
      • Draai de plaat voorzichtig om.
      • Verwijder de rode (kabel)aansluiting uit zijn stopcontact met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen, LCD (Display): stap 5, afbeelding 1 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen, LCD (Display): stap 5, afbeelding 2 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen, LCD (Display): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een iFixit Openingsgereedschap in de voering van de behuizing aan de voorkant en wrik deze los. Doe dit voor beide kanten.
      • Verwijder vervolgens de behuizing aan de voorkant handmatig van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 1,7 mm Phillips-schroeven (#0) waarmee het lcd-scherm aan de voorzijde van het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iHome iAVS16 LCD (Display) vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Klap het LCD-scherm voorzichtig om om de lintkabel bloot te leggen die het verbindt.
      • Til het zwarte lipje op dat de kabel vasthoudt en trek deze voorzichtig uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Marco Sousa
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G7
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 615
