Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Moederbordvervanging voor iHealth Edge
Bekeken: 863
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
65
Altijd:
863
Commentaar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord van de iHealth Edge (AM3S) vervangt. Je moet het apparaat pakken en de twee delen die aan elkaar vastzitten losmaken met een föhn. Hierdoor wordt de binnenkant van het apparaat zichtbaar om het scherm te kunnen zien. Vanaf hier beginnen we met het vervangen van het moederbord.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Moederbordvervanging voor iHealth Edge, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het apparaat 15 seconden lichtjes met een föhn om de lijm zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Moederbordvervanging voor iHealth Edge: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de lijm hebt verwarmd, wrik je de twee helften stevig uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Moederbordvervanging voor iHealth Edge: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de polymeerafdekking die het moederbord beschermt; deze zou er eenvoudig uit moeten komen wanneer de twee helften van elkaar worden gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Moederbordvervanging voor iHealth Edge: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een paar nylon spudgers om het verwijderen van het moederbord te vergemakkelijken. Wrik twee lipjes omhoog en het moederbord zal eruit springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Moederbordvervanging voor iHealth Edge: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Dit toont het moederbord verwijderd en blootgelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Moederbordvervanging voor iHealth Edge: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je moet de soldeer van twee draden van het moederbord verwijderen die verbonden zijn met de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Gabrielle Bettegnies
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Freund Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This guide will help show you how to replace the mother board on the iHealth Edge. You must take the device and remove the two piece that are stuck together using a blow dryer. This will expose the inside of the device to see screen. This is where we will begin to learn how to replace the motherboard.
Remove the word help in the first sentence. The guide will show you how to replace the mother board.
Following is a partial description of what needs to be on the device page. This is copied from the iFixit web site. I don’t think you’ve met these requirements.
-Includes thorough information describing the device and its background information to educate readers and aid them in identifying their device
-Lists at least three helpful, properly formatted links on the device page
Linda Freund - Antwoord Deel
On Motherboard replacement guide, the last step is not needed.
How many wires need to be desoldered? If its more than one, you should give the number. Example: Use a soldering iron to remove 2 wires.
Looks good. I’m impressed. Lets see what iFixit says.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 863
