Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iHealth Edge batterij vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
1.980
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de batterij van de iHealth Edge vervangt. Je moet het apparaat pakken en de twee onderdelen die aan elkaar vastzitten losmaken met een föhn. Hierdoor wordt de binnenkant van het apparaat blootgelegd en kun je het scherm zien. Vanaf hier beginnen we met het vervangen van de batterij.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iHealth Edge batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het apparaat lichtjes met een föhn gedurende 15 seconden om de lijm zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHealth Edge batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de lijm hebt verwarmd, wrik je de twee helften stevig uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iHealth Edge batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de polymeerafdekking die het moederbord beschermt; deze zou er eenvoudig uit moeten komen wanneer de twee helften worden gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iHealth Edge batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een plastic openingsgereedschap om de verwijdering van het moederbord te vergemakkelijken. Wrik twee lipjes omhoog en het moederbord springt eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iHealth Edge batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn het moederbord en de accu verwijderd en zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iHealth Edge batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • U moet het soldeer verwijderen van twee draden van het moederbord die verbonden zijn met de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Gabrielle Bettegnies
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Freund Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where can I buy the new battery?? or what are the characteristics of the battery?
Fafi Dau - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,980
