Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
De doos zou het volgende moeten bevatten:
Set schroeven/schroevendraaier
Metalen stangen
Honingraatbasis/voetjes
Hoofdstandaard (achterkant/zijkanten)
Twee grote, één kleine opvouwbare plankinzet
Twee grote, één kleine zwarte rechthoekige inzet
"You can fix it"-paneel en iFixit-topper (niet afgebeeld)
De drie schuine steunen passen in de twee rechthoekige steunen.
Plaats de volledig geconstrueerde honingraatbasis in het display.
Plaats het "You can fix it"-paneel over de voorzijde van de honingraatbasis
De zijkanten van het "You can fix it"-paneel passen BINNEN de wanden van de basis
Gebruik schroeven om het paneel vast te zetten
Bouw de onderste plank met een van de twee grotere inklapbare planken
De lipjes passen in elkaar; plaats de zijlipjes langs de achterkant, vouw ze daarna om en zet ze vast
Installeer twee metalen steunen voor de middelste plank
Metalen stangen passen in de voorziene gaten
Plaats de onderste plank in de sleuven voor de onderste plank die in de achterkant van het display zijn uitgesneden
De lipjes gaan naar buiten aan de achterkant en dan weer naar binnen richting de voorkant
Leg het zwarte plankinzetstuk in de plank
Draai de schroeven vast om de plank op zijn plek te houden
Herhaal dit voor de middelste en bovenste planken
De bovenste plank en het inzetstuk zijn kleiner dan de onderste en middelste planken
Vouw het bovenste gedeelte naar beneden zodat de gaten uitgelijnd zijn
Lijn het iFixit-bordje uit en bevestig het met schroeven
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
