Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen
Bekeken: 4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
158
Altijd:
3.997
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Dit is een handleiding voor het repareren van de originele iFixit-schroevendraaier die is meegeleverd met de 54-bits driverkit. De rubberen gripringen verslijten na verloop van tijd en deze gids werpt enig licht op hoe je een nieuwe grip op uw oude schroevendraaier kunt monteren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen, Rubberen Gripringen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je iFixit-schroevendraaier heeft betere dagen gekend. Deze heeft op te veel krappe plaatsen gezeten en is gekoppeld aan veel te veel schroefvlakken. Het maakte deel uit van zoveel oplossingen dat het serieus wat downtime zou waarderen.
      • Maar nee, je wilt deze driver blijven gebruiken. Je wilt dat het de volgende reparatie doorstaat. Het presteert gewoon niet meer zoals vroeger in zijn gloriedagen.
      • Dus wat is dit eigenlijk? Een handleiding voor het repareren van een schroevendraaier? Zeker weten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als je de originele iFixit-schroevendraaier bezit die is meegeleverd in de 54-bits driverkit, heb je waarschijnlijk gemerkt dat de rubberen gripringen op de schroevendraaier na verloop van tijd verslijten, kleine scheurtjes ontwikkelen en eraf vallen.
      • Ongeacht of ze slijten door te hard aandraaien of door de opeenhoping van olie uit je handen, het is behoorlijk frustrerend om de grip op een gewaardeerde schroevendraaier te verliezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Hier is de oplossing: gooi er wat o-ringen op.
      • 0,06 mm dik, 11 mm OD, 8 mm ID doen wonderen.
      • OD = buiten diameter
      • ID = binnen diameter
      • Ik heb er een paar opgehaald bij mijn plaatselijke bouwmarkt. Je kunt ook even zoeken met Google.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Hoe verwijder je de oude grip? Simpel, gebruik je vingernagels!
      • Gebruik anders tandenstokers!
      • Herinner je je de schaal van Mohs nog? Hout krast je metalen gereedschap niet zomaar! Schaal van Mohs
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van iFixit-schroevendraaier gripringen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Dat is alles. Als je geen grip meer hebt, stop dan wat o-ringen in je schroevendraaier.
      • Geniet van de nieuwe, glimmende rubberen grip op je schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je schroevendraaier weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Anthony Kouttron
5.764 Reputatie
5 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Worked like a charm.
Now all I need is to get instructions on how to assemble a replacement 54-bit driver kit case….
Jason Higley - Antwoord Deel
Thanks for publishing the sizes on this. I have rejuvenated my driver grip.
However, like the other poster, the plastic storage case on mine has cracked and I too would want a replacement.
alan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 3,997
