Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging
Bekeken: 4,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
62
Afgelopen 30 dagen:
274
Altijd:
4.837
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de magneet aan de onderkant van je IFixit 4mm aluminium precisieschroevendraaier.
Dit kan nuttig zijn:
  • als je iets moet verwijderen dat vastzit aan de magneet in de schacht (lager, kleine schroef...)
  • als je magneet kapot is of zijn kracht heeft verloren
  • als je nieuwsgierig bent en verslaafd aan het uit elkaar halen van dingen
Een jaar geleden raakte ik verstrikt in een stalen kogellager in mijn schroevendraaier. Met het lager erin bleven de bits er niet in zitten vanwege de lagere magnetische sterkte en insteekdiepte. Ik heb een paar dingen geprobeerd, maar uiteindelijk heb ik het lager verwijderd door mijn schroevendraaier te verwarmen met een brander, waardoor de magneet werd gedemagnetiseerd en ik het lager eruit kon halen.
Nu de magneet niet meer magnetisch was, heb ik twee schijfmagneten van 4 mm x 2 mm aan de onderkant van mijn schroevendraaier geplaatst om de bits op hun plaats te houden. Ze staken een beetje uit, maar mijn schroevendraaier hield de bitjes tenminste weer op hun plaats, en ik gebruik hem nu al een jaar.
Ik stuitte op deze handleiding: Bevestig de dop weer op een IFixit Precision Bit Driver en deed het in omgekeerde volgorde om te zien wat erin zat. Het bleek dat de schroevendraaier hol is, en ik kon de oude magneet door het gat zien.
Ik heb dit gebruikt om de oude magneet te verwijderen en mijn oorspronkelijke insteekdiepte te herstellen.
    1. iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, De dop verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, De dop verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Volg de instructies voor het vervangen van de dop in omgekeerde volgorde. bevestigen van de dop
      • Ik ontdekte dat het maken van een paar lussen rond het handvat eerst hielp om het flossdraad rond de dop strakker te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, Het uithameren van de magneet: stap 2, afbeelding 1 van 3 iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, Het uithameren van de magneet: stap 2, afbeelding 2 van 3 iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, Het uithameren van de magneet: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de schroevendraaier verticaal, met de bit schacht naar beneden, op een harde ondergrond.
      • Je gaat tegen dat oppervlak hameren. Zorg ervoor dat het óf stevig is, óf dat beschadigingen er niet toe doen.
      • Steek een inbussleutel van 3 mm helemaal in de gleuf.
      • De 90°-hoek van de inbussleutel mag het uiteinde van de schroevendraaier niet raken. Hij moet verder ingeschoven kunnen worden.
      • Gebruik een hamer om de oude magneet los te maken. Het kan zijn dat je een paar keer hard moet slaan.
      • Zodra de magneet los is, kun je door de driver heen blazen of een lang en puntig voorwerp gebruiken om hem volledig te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, De nieuwe magneten plaatsen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, De nieuwe magneten plaatsen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, De nieuwe magneten plaatsen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de nieuwe magneet (in dit geval 2 schijfmagneten van 2 mm bij 4 mm, de originele was 4 mm bij 4 mm) aan een van je weinig gebruikte bits. Ik heb de driehoekige gebruikt.
      • Je kunt eventueel een beetje lijm op de achterkant van je magneten aanbrengen. Ik had daar geen behoefte aan, een perspassing was voldoende.
      • Plaats de bit. Het kan zijn dat deze niet helemaal tot de gewenste diepte gaat.
      • Plaats de schroevendraaier, met de dop naar beneden, op een geïmproviseerd aambeeld/oppervlak
      • Geef het een paar flinke tikken met de hamer om het terug te duwen.
      • De hamerslagen klinken anders als je er helemaal in zit. Als dat het geval is, kun je niet verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, De dop opnieuw bevestigen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, De dop opnieuw bevestigen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Volg de handleiding voor het vervangen van de dop om de dop opnieuw te bevestigen en terug te plaatsen. Dop terug plaatsen
      • Ik kon mijn dop niet helemaal vastdraaien. Misschien heb ik wat schroefdraad beschadigd toen ik met de inbussleutel sloeg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iFixit Precision Bit Driver Magneet Vervanging, Klaar!: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt het gedaan. Je hebt de IFixit-driver die je hebt gekocht om het probleem te verhelpen, gerepareerd. De fixer is gerepareerd.
      • Misschien was dit het niet waard, en was een vervangende schroevendraaier slechts een e-mail naar de ondersteuningsafdeling verwijderd, maar waarom zou je dat doen, als je het kunt repareren?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd. Je schroevendraaier is gerepareerd.
Nu je 4mm schijfmagneten hebt, waarom plak je er dan niet eentje aan de onderkant van je 4mm inbusbit? Zo heb je een magnetisch verlengstuk voor moeilijk bereikbare schroeven.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
BrokenClock
184 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
wow this is handy. Thank you.
Opetaja - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 274
Altijd: 4,837
