Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iDeaUSA CT8 aan-/uitknop vervangen
Bekeken: 503
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
503
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Hier leer je hoe je een aan-/uitknop vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iDeaUSA CT8 aan-/uitknop vervangen, Aan-/uitknop: stap 1, afbeelding 1 van 3 iDeaUSA CT8 aan-/uitknop vervangen, Aan-/uitknop: stap 1, afbeelding 2 van 3 iDeaUSA CT8 aan-/uitknop vervangen, Aan-/uitknop: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de tablet met de voorkant naar boven op een vlak oppervlak.
      • Begin bij de poorten en gebruik het plastic openingsgereedschap om de achterbehuizing van de tablet los te maken van de bovenste helft.
      • Wees voorzichtig met de bedrading die de luidspreker en het moederbord verbindt, en leg het voorste en achterste deel van de tablet dicht bij elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iDeaUSA CT8 aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iDeaUSA CT8 aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de aan-/uitknop op de achterbehuizing van de tablet.
      • Gebruik een pincet om de opvulling van de knop die deze op zijn plek houdt te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iDeaUSA CT8 aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de aan-/uitknop uit zijn positie te duwen om hem te verwijderen.
      • Een voorzichtig duwtje vanaf de buitenkant van de knop zou voldoende moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iDeaUSA CT8 aan-/uitknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De aan-/uitknop is nu verwijderd. Pas dit aan of vervang hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 503
