Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iClicker te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iClicker-apparaat demonteren, iClicker-apparaat demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bewonder de iclicker in al zijn interactieve en educatieve pracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iClicker-apparaat demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond, met de knoppen naar beneden gericht.
      • Verwijder het batterijklepje en de drie batterijen die erin zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iClicker-apparaat demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 2 iClicker-apparaat demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee zichtbare schroeven met een #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Oeps! Vergeet de verborgen derde schroef onder het fabrieksetiket niet.
      • Trek de hoek van het etiket terug om de verborgen schroef bloot te leggen.
      • Als je de integriteit van het etiket wilt behouden, kun je een föhn gebruiken om de lijm op het etiket te verzachten voordat je het verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iClicker-apparaat demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 iClicker-apparaat demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Afhankelijk van hoeveel de iclicker te verduren heeft gehad, kun je de voor- en achterpanelen van de iclicker mogelijk met je vingers van elkaar scheiden.
      • Voor de hardnekkigere iclickers kan een spudger worden gebruikt om de onderdelen van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iClicker-apparaat demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Je iClicker is nu volledig blootgelegd.
      • Het achterpaneel kan opzij worden gelegd, aangezien de overige onderdelen in het voorpaneel zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iClicker-apparaat demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 2 iClicker-apparaat demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de batterijaansluitingen voorzichtig los van het voorpaneel met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iClicker-apparaat demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Als uw printplaat vastzit in het voorpaneel, gebruik dan een spudger om de printplaat van het voorpaneel te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iClicker-apparaat demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De knoppen kunnen eenvoudig zonder spudger uit de voorste behuizing worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iClicker-apparaat demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Raak het kleine led-kapje niet kwijt dat losjes in het voorpaneel zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iClicker-apparaat demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Je iclicker is nu uit elkaar gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
1Gids Commentaar
What is an iClicker ?
furbies - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 8,275
