Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G4 14" 1,42 GHz RAM-vervanging
Bekeken: 30K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
29.997
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 27
27 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Eén RAM-sleuf accepteert PC2700 RAM-chips tot 1 GB.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iBook G4 14" 1,42 GHz RAM-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 iBook G4 14" 1,42 GHz RAM-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een munt om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G4 14" 1,42 GHz RAM-vervanging, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord (weergegeven in geel) naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruikt u een kleine platte schroevendraaier om de borgschroef van het toetsenbord (weergegeven in oranje) 180 graden in beide richtingen te draaien en probeert u het opnieuw.
      • Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het met de toetsen naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G4 14" 1,42 GHz RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier zilveren kruiskopschroeven los waarmee het RAM-schild vastzit.
      • Deze schroeven komen niet volledig uit het onderdeel. De schroeven zijn borgschroeven en blijven aan het RAM-schild vastzitten om te voorkomen dat ze kwijtraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G4 14" 1,42 GHz RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het RAM-schild van de computer.
      • De vier borgschroeven komen mee met het RAM-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBook G4 14" 1,42 GHz RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel van het toetsenbord omhoog vanaf het logic board; houd de kabel daarbij zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting vast.
      • Zorg er bij het in elkaar zetten van je iBook voor dat je de kabel van het toetsenbord opnieuw aansluit voordat je het RAM-schild terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G4 14" 1,42 GHz RAM-vervanging, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendellipjes aan beide kanten van de RAM chip tegelijkertijd los. Deze lipjes houden de chip op zijn plaats en wanneer je ze losmaakt, zal de chip omhoog "wippen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G4 14" 1,42 GHz RAM-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de chip recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 29,997
