Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBook G4 12" 1,33 GHz RAM vervangen
Bekeken: 25K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
115
Altijd:
25.325
Commentaar: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 38
38 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Eén RAM-slot accepteert PC2700 RAM chips tot 1 GB.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 iBook G4 12" 1,33 GHz RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg uw iBook ondersteboven op een vlakke ondergrond.
      • Gebruik een muntstuk om de batterijvergrendelschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
      • Til de batterij uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 iBook G4 12" 1,33 GHz RAM vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de vergrendellipjes van het toetsenbord naar u toe en til het toetsenbord op totdat het loskomt.
      • Als het toetsenbord niet loskomt, gebruikt u een kleine platte schroevendraaier om de vergrendelschroef van het toetsenbord 180 graden in een willekeurige richting te draaien en probeert u het opnieuw.
      • Klap het toetsenbord om, weg van het scherm, en leg het met de voorzijde naar beneden op het trackpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zilveren kruiskopschroeven die het RAM-schild op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel van het toetsenbord omhoog vanaf het logic board, terwijl je de kabel zo dicht mogelijk bij de kabelaansluiting vasthoudt.
      • Zorg ervoor dat je de kabel van het toetsenbord weer aansluit voordat je het RAM-schild terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iBook G4 12" 1,33 GHz RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 iBook G4 12" 1,33 GHz RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de vergrendellipjes aan beide kanten van de RAM chip tegelijkertijd los. Deze lipjes houden de chip op zijn plek en wanneer je ze losmaakt, zal de chip omhoog "springen".
      • Trek de chip recht uit de (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
2Gids Commentaar
Easy-to-follow instructions. I used them to add 1GB RAM to my iBook G4. Thanks to your instructions, I was able to do the job myself. After contacting three Mac repair shops and either not having anyone call me back or else offering to do it for $40 or $109 at a specialty place, I decided to trust your guide and do it myself. Success!
writeforgod - Antwoord Deel
What ya download
Ibrahim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 25,325
